Page 1 sur 2
Rerouille
Posté : 28 sept. 2020 22:23
par mimi31
Bonjour a tous.
Je vous joint des photos de nouveaux points de rouille.
Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance .
Michel
Rerouille
Posté : 29 sept. 2020 10:17
par PHIDEM
Sur mon YJ j'avais eu de la corrosion au même endroit.
J'avais tenté une réparation, mais hélas par la suite
c'était réapparu.
Rerouille
Posté : 29 sept. 2020 10:19
par pascounet71
a mon avis la caisse est en fin de vie , .... enfin tout est relatif , lemieux pour moi est de demander l'avis d'un carrossier
Rerouille
Posté : 29 sept. 2020 13:24
par Scalou&Stéphie
idem , la rouille se loge dans la jonction des tôles et remonte même après traitement frameto
Rerouille
Posté : 29 sept. 2020 13:32
par Gilles
Il faut démonter et décaper jusqu'au métal brut pour éliminer toute la rouille sinon çà reviendra toujours
Rerouille
Posté : 15 nov. 2020 08:50
par mimi31
J’ai un renseignement a vous demander. A cet endroit est ce un seul morceau de tole plié ou deux tôles soudées. Il faut que je commence à decaper moi même et un carrossier m’a dit qu’il y avait peut être un joint dans l’angle.
Si vous avez déjà décaper a cet endroit vous pourrez peut être me renseigner ?
Merci d’avance et soyez prudent :bravo2: :confus:
Mimi
Rerouille
Posté : 15 nov. 2020 12:30
par Scalou&Stéphie
soudure par point sur le CJ
Rerouille
Posté : 15 nov. 2020 19:59
par barthabas58
Classique ce genre de rouille ici. Grattage sérieux traitement et joint carrossier ensuite.
Rerouille
Posté : 15 nov. 2020 20:57
par mimi31
Bonsoir
Encore une fois merci pour vos informations!
Salut
Mimi
Rerouille
Posté : 16 nov. 2020 08:54
par Ghjallone
Dans les endroits peu accessibles le Férose fonctionne bien, c'est ce qu'a utilisé le carrossier qui m'a traité le dessous de caisse l'an dernier.
Mieux que le Frameto, c'est plus fluide et ça scelle dans la résine, ça se répand entre les tôles par capillarité.
J'ai aussi traité la jonction entre la caisse et les ailes, qui commençait à rouiller (ni soudé ni peint à l'origine, un vrai nid à rouille...) l'an dernier et ça n'a pas bougé.
Depuis je m'en sers partout quand je démonte un truc. Férose, puis une couche de cire Dinitrol et tous les boulons montés à la graisse au cuivre. Bientôt je flotte dans les flaques. :mdr2:
Rerouille
Posté : 16 nov. 2020 09:33
par zoz
Tu vas bientôt surfer !!! :mdr2:
Tu sais si c'est uniquement en curatif ou si ça peut faire en préventif ???
Parce que effectivement je trouve que le Frameto est quelquefois un peu trop épais suivant le job à faire... :reflexion:
Rerouille
Posté : 16 nov. 2020 09:48
par Ghjallone
Uniquement curatif, même si la tôle nue devient noire au contact du produit (peut être juste une couche d'oxyde fine qui est passivée?) un convertisseur de rouille a besoin de rouille à convertir, et la résine n'adhère pas aux surfaces lisses. Elle ne fait qu'étanchéifier une couche de rouille.
Je m'en suis aussi servi pour traiter de la rouille sur les marchepieds et le châssis, ces petits points de rouille entourés d'une boursouflure qui apparaissent parfois: le produit rentre par capillarité et traite le problème, je ne vois plus d'évolution depuis.
Dernière combine ou ce produit a fait miracle: le cerclage des vitres de custode. Tellement rouillé qu'il commençait à partir en mille feuille côté vitre, impossible de démonter... J'ai imbibé le tout, essuyé les coulures avant que ça sèche et depuis le souci est réglé. En plus c'est devenu noir, c'est invisible.
Rerouille
Posté : 16 nov. 2020 13:57
par zoz
Ok merci pour ces infos !! :1:
Rerouille
Posté : 17 nov. 2020 07:25
par Domiwan
moi j'utilise ça, le produit est comme un verni, il ne deviens pas noir, préventif et curatif.
Rerouille
Posté : 17 nov. 2020 12:02
par zoz
Domiwan a écrit : 17 nov. 2020 07:25 moi j'utilise ça, le produit est comme un verni, il ne deviens pas noir, préventif et curatif.
Surement comme du Rustol... :1:
