question poulie
- jeeper85
question poulie
bonjour à tous
Dans les opérations de remise a niveau de ma TJ j'ai prévu le changement de la poulie folle ( celle prêt de l'alternateur ) car elle était bruyante .J'ai commandé chez Rockauto la AC Delco ref 38042 et a réception je m'aperçois qu'elle fait un diamètre 90 mm alors que celle en place est de diamètre 76 mm soit ref 38043
Pensez vous que je puisse quand même l'installer en lieu et place malgré le diamètre plus fort ?
ou est il préférable de recommander la diamètre 76 mm ? je pense que si il y a une différence de diamètre , il y a une raison !!!
merci d'avance pour vos avis
Jeeper85
question poulie
Je ne connais pas le montage de la TJ mais à mon avis tu peux monter le diam 90, tout simplement parce que c'est justement une poulie folle, rien à voir avec le diam de poulie d'un alternateur ou de pompe à eau par ex qui va jouer sur la vitesse de rotation donc sur l'efficacité de l'élément...
Vérifies d'abord avant de tout démonter que t'auras assez de plage de réglage pour une tension correcte...
- jeeper85
question poulie
merci zozzoz a écrit : ↑11 nov. 2020 10:45 Je ne connais pas le montage de la TJ mais à mon avis tu peux monter le diam 90, tout simplement parce que c'est justement une poulie folle, rien à voir avec le diam de poulie d'un alternateur ou de pompe à eau par ex qui va jouer sur la vitesse de rotation donc sur l'efficacité de l'élément...
Jeeper85
question poulie
Tout est ditzoz a écrit : ↑11 nov. 2020 10:45 Je ne connais pas le montage de la TJ mais à mon avis tu peux monter le diam 90, tout simplement parce que c'est justement une poulie folle, rien à voir avec le diam de poulie d'un alternateur ou de pompe à eau par ex qui va jouer sur la vitesse de rotation donc sur l'efficacité de l'élément...
- patcatkiller
question poulie
Je suis du même avis si ça passe c'est bon même peut être mieux ! la courroie est moins contrainte
- -Pierre-
- Administrateur.trice
question poulie
Pour les tj de 97 à 99, c'est la pièce 4792 112, qui correspond bien à du 90mm d'origine
https://www.rockauto.com/fr/partsearch/?partnum=4792112
Listes de pièces Jeep,
- jeeper85
question poulie
Merci Pierre. ..j'avais vu aussi. ..mais à l'origine la poulie fait diamant 76 mm-Pierre- a écrit : ↑11 nov. 2020 13:23
Jeeper85
- jeeper85
question poulie
patcatkiller a écrit : ↑11 nov. 2020 13:13 Je suis du même avis si ça passe c'est bon même peut être mieux ! la courroie est moins contrainte
Jeeper85
- -Pierre-
question poulie
Le précédent propriétaire a du se tromper de diamètre.jeeper85 a écrit : ↑11 nov. 2020 13:39Merci Pierre. ..j'avais vu aussi. ..mais à l'origine la poulie fait diamant 76 mm-Pierre- a écrit : ↑11 nov. 2020 13:23
- jeeper85
question poulie
Oui mais j'ai un voisin et ami qui a la même TJ de 99..de Septembre .la mienne de Juillet..et il a aussi une poulie folle de 76mm et celle du tendeur de 90 mm
Jeeper85
- -Pierre-
question poulie
On a pas du se comprendre pour moi c'est la même chose , la poulie folle, celle qui sert a tendre la courroie.
- patcatkiller
question poulie
Il n'y a pas qu'une seule vérité chez Jeep
question poulie
question poulie
moi je change que le roulement ....
question poulie
Elle est pas chère la poulie....moins de 20,oo € il me semble...je l'ai changé au premier confinement elle couinnait comme.une jeune mariée
