Wrangler JK moteur adaptable ?
Je suis à la recherche d’un moteur VM50C pour mon Wrangler JK de 2008. Quelqu’un a t-il une liste des moteurs adaptables ?
On me dit que le chrysler VM64D le serait ?
Un VM25D de wrangler de 2015 est-il adaptable ?
Si il y a quelqu’un qui le sait .....
Merci à tous
Merci à tous
- steph85
Salut peut ont savoir ce qui c est passé avec ton moteur ?
Bielle ou coussinet on ne sait pas, ... le mécano me dit que préférable de trouver un moteur car plus cher d’ouvrir car pense que le vilebrequin touché etc....donc je cherche un moteur mais pas facile
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Il a des yeux bioniques ton mécano?
Ah peut être..... )))
Le moteur claque fort.....il a déculassé ( difficilement car dernier injecteur soudé impossible de l’enlever) il a mesurer les pistons et il y a un décalage important donc .... après mes compétences sont limités je ne sais pas si je transcris correctement... mais je lui fait plutôt confiance c’est quelqu’un de correct
Suis preneur d’infos
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Pas possible d'essayer de démonter par le bas? Si ce sont les coussinets ou même le vilo la facture sera moins salée qu'un moteur je pense. Mais ce n'est pas un moteur que je connais.
- Jeep22220
- Modèle : KL
Bienvenue , bon courage
- wrangler 17io
on parle bien du 2.8l CRD ?
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- Modèle : 4xe
si rien de démonté ton garagiste est devin ?, il faut déposer le carter et voir si il il a des jeux anormaux, avant de tout changer... je dis ça je dis rien....
Il a dit qu'il a déculassé ^^
Puis comparé les hauteurs des pistons, et qu'il à un écart significatif. Donc : coussinets ou pire ...
Il y a effectivement peu de chances de sauver le moteur.
Est-ce du a une mauvaise lubrification ?
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
D'où l'intérêt de démonter par le bas pour savoir si ce sont les coussinets ou....pire. A se demander si les mécanos ont un poil dans la main ou ne savent plus refaire un moteur. Ou alors on ne nous dit pas tout!!! Il claquait depuis combien de temps ce moteur? S'il claquait depuis 1 mois, je concède qu'on pense au pire. Mais en mécanique il faut toujours garder une petite dose d'espoir.
- maclauriver
- Modèle : M38
Profites en pour mettre un V8
Ah si on avait des lois un peu plus souples
Il ya des blocs révisés 2.8l chez Jeepstore, mais méfie toi du prix
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
- wrangler 17io
Tu peux aussi te tourner vers les US, je crois que JEEPAREUS en propose ou en proposait
Oui c’est ça
