Tu n’avais pas de BL déjà? Tu as trouvé où tes cales?
Traiter notre Jeep (toutes versions) contre la corrosion : vos solutions
Pour moi, autant drainer chaque partie indépendamment des autres. Bref, chacune gère sa m....e
Si j'ai un body, mais je trouve qu'il traine un peu du c.u.l surtout lorsqu'il est chargé et en TT il a tendance à cogner !!
Donc je mets des cales juste sur l'arrière ... je verrais ce que cela donne ...
J'en ai 2 à vendre au cas où
Tu en as fait d'autres !?? L'avant c'est bon ou y en a à faire !???
Non, juste celui dont j’ai parlé
@ Ghjallone et @ Chargus :
Oui, ça convertit la rouille et le polymère étanchéifie. Au bout de 2 ans sans peinture, pas de trace du retour de la rouille sur les pièces traitées sur ma tire.Chargus a écrit : ↑18 févr. 2021 20:20J'ai toujours peint après la ou les couches de Férose et je n'ai jamais eu a y revenir tant que j'ai gardé les voitures traitées (entre 5 et 15 ans). Pour les surfaces traitées au Férose seul, je n'ai jamais fait l'expérience mais s'agissant d'un polymère qui pénètre le métal en profondeur ça doit durer pas mal de temps.
Point positif pour les corps creux, c'est très fluide, ça peut se pulvériser avec n'importe quoi, ça s'infiltre par capillarité. Et ça ne coute vraiment pas cher au litre.
Il faut juste faire gaffe en pulvérisant, même en rinçant vite les coulures le métal peut devenir noir ou mauve. Même l'inox ou l'aluminisé.
la première chose a faire c'est de percer des trous sur la partie basse du châssis pour éviter que l'eau boueuse stagne la dedans et ronge le métal , les orifices d'évacuation sont beaucoup trop haut d'origine un trou de diamètre 4 ou 5 suffit et de temps en temps balancer un bon coup de nettoyage dans le châssis karcher ou jet d'eau pour éliminer le reste de boue car c'est ça le pire
Plus de jeep le tj 4 litres ne me convenait pas du tout
Oui, surtout quand on roule dans des flaques sur le littoral. Même à quelques kilomètres du rivage parfois, il y a un peu de sel dans l'eau et ça part vite.
Chez moi certaines stations de lavage ont un bouton spécial " rinçage très haute pression" sur le karcher. Ca sert à rincer les châssis pour enlever la boue et le sel de la route en hiver. C'est bien pratique.
