Corrosion charnières JL
- tj666
- Duke of Moab
C'est pénible mais moins que sur les JL , il n'y a que la charnière a traiter ( repeindre) sur les JL c'est sur les portes que la peinture cloque
au bout de 9-10 ans on peut trouver ca normale (et encore ) mais au bout d'un an ...
Toujours aucunes nouvelles de mon c..-cessionnaire
-TJR 4.0 2004 light khaki
- paj'heros 30
A force de voir ce post je suis allé vérifier les miennes.
JKU BLANC de 2012 pas d oxydation ni de peinture qui cloque au niveau des charnières
lolo
lolo
- jk69
Ptit question au connaisseur en carrosserie !
Il n'y a rien à faire en préventif pour éviter cela ?
Bonsoir, ce soir appel du carrossier, il est prêt !
Appel un peu tard donc on y va lundi matin le récupérer ... !
Il a du repeindre les 4 portières au final et ne pas se contenter des emplacements de charnières ...!!
On attends de voir le résultat côté couleur ... soit disant que le peintre a réussi à retrouver la même teinte ... on croise les doigts
Jeep wrangler JLUR 2.0L Turbo Mojito. 2019
Jeep M201. 1962. Armée française.
0IIIIIII0. Jo21 .
0IIIIIII0. Jo21 .
- casa_47
Hormis que le Singapourien s'y prend comme un manche , on voit sur cette vidéo une JLUR repeinte (covering) avec les charnières repeintes (ou covering ??) en noir. Peut être la solution au final ...
- tj666
- Duke of Moab
Mmmouai a part si le covering est fait sous les charnières se dont je doute :pas d'interet
ou bien dans ce cas précis s'appeler Barbie ou Ken
- casa_47
Que le covering soit mal fait dans ce cas peut être mais c'est la méthode qui pourrai être un palliatif à la peinture des portes dans quelque temps, CAD hors garantie . Et pour Ken je te le laisse ...
Bonjour, ayait récupéré
4 portières repeintes, époxy et profil isolant entre chaque charnière.
La teinte, résultat convenable, il y aura toujours une légère différence de nuance.
Mais je m'attendais à pire.
Enfin, je m'en satisfait.
Plus qu'à remettre les étoiles.
0IIIIIII0. Jo21 .
0IIIIIII0. Jo21 .
Il est vraiment très beau !
- casa_47
Tu vas pas remettre tes étoiles noires sur tes portes ?? beurk !!!
Achètes plutôt un pare chocs 10Th ou des ailes de Rubicon US c'est plus classe ...
Non, je vais me limiter, peut-être une petite rehausse grand max 2pouces ( selon l'entrée du garage).
Peut-être l'ajout d'un pot d'échappement au son rauque, à voir.
Pas de pneu de taille supplémentaire, cela me servira à rien.
Tout comme un pare-chocs acier, pas envie d'être ennuyé au CT.
Et les ailes US, à part le look, je n'en ai pas l'utilité.
Donc, dépenses light sur le JLUR.
Par contre la jeep Hotchkiss, elle a droit à une bonne révision avec quelques frais (bv/bt refait, système refroidissement refait : pompe à eau, radiateur, tuyauterie, frein complet au silicone : maître cylindre, cylindres, mâchoires, tuyaux, peinture intérieur, dessous et châssis polyuréthane bi-composant en 3 couches et d'autres bricoles).
0IIIIIII0. Jo21 .
0IIIIIII0. Jo21 .
On voit bien le profil isolant entre la charnière et la portière.
Avec l'epoxy, ça devrait pas revenir.
0IIIIIII0. Jo21 .
0IIIIIII0. Jo21 .
Très jolie ta Hotchkiss !
- tj666
- Duke of Moab
pour la Hotchkiss
C'est clair que le vert mojito ca doit pas etre évident de retrouver la teinte exact mais ca a l'air d'avoir été très bien fait
je me demande si je vais pas finir par aller jusqu'a Dijon pour la mienne
toujours aucunes news de mon coté
C'est fou ça.
A la CC, ça n'a pas traîné.
Donc corrosion bien couverte sur 8 ans, 3 ans de peinture.
En mai, je souscrits à l'extension de garantie.
Pour la teinte, le carrossier m'a expliqué la difficulté pour la teinte exacte en mojito qui est une tri-couches.
0IIIIIII0. Jo21 .
0IIIIIII0. Jo21 .
