Comment détartrer un vase d'expansion ? Acide oxalique
Avez vous déjà fait ?
Mon vase de LDR est tres entartré àu point où je ne vois plus trop le niveau , j'ai essayé eau bouillante et détartreur radiateur ( 1 flacon ) , résultat proche du zéro , du mieux avec un bain avec du neoclean jantes fortement concentré , là je le fais tremper dans l'acide chlorhydrique â 1/10 ça semble encore mieux mais pas neuf .
J'ai entendu parlé de l'acide phosphorique mais je sèche pour en trouver .
J'ai encore une arme en stock , de l'oxypur pour spa , c'est du peroxyde d'hydrogène qui décape pas mal.
Avez vous une astuce ?
Modifié en dernier par Lorenzolamasse le 07 mars 2021 17:36, modifié 3 fois.
- jeeper85
as tu essayé tout simplement du vinaigre blanc ?
Jeeper85
Non ,mais je peux, plus efficace que l'acide chlorhydrique ?
Il est démonté ton vase?
- jeeper85
avec l'acide j'aurai peur pour le plastique , perso lorsque j'ai nettoyé tout mon circuit de refroidissement , j'ais nettoyé le vase au vinaigre , je verse dedans et laisse agir sinon et c'est pas une blague Le vase tu peux le nettoyer en le démontant, tu mets un peu de gravier à l'intérieur et tu secoues. Tu rinces le tout soigneusement après.;Lorenzolamasse a écrit : ↑05 mars 2021 16:10 Non ,mais je peux, plus efficace que l'acide chlorhydrique ?
Jeeper85
- Mau
Le vinaigre contient de l'acide acétique (de 5 à 10 %). Si ça n'a pas marché avec de l'acide chlorhydrique à 10 %, ça ne marchera pas non plus avec du vinaigre.Lorenzolamasse a écrit : ↑05 mars 2021 16:10 Non ,mais je peux, plus efficace que l'acide chlorhydrique ?
Pas davantage avec de l'acide phosphorique (il y en a un peu dans le Coca, c'est pourquoi c'est un décapant léger).
Si le dépôt est calcaire, la solution est bien le recours à un acide (n'importe lequel), mais plus concentré.
Ça se trouve facilement (j'ai de l'acide acétique à 60 % avec lequel je fabrique mon propre désherbant), mais il faut être très prudent en le manipulant.
Si un acide concentré ne règle pas le problème, c'est que le dépôt est d'une autre nature que calcique.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Comme dit jeeper 85, des gravillons, tu secoues, tu secoues
- Ro_Omain
Et un peu de soude caustique?
Je sais que dilué dans l’eau ça fait des miracles sur peinture, pour déboucher les canalisations etc...
l'acide acétique il faut le chauffer , entre 30 et 40 degré ..;
bonsoir , j ai fait celui de ma golf avec des gravillons ( propre ) et un peu de vinaigre blanc , tu secoue , tu secoue , tu rinnnnce tu rinnnnce et tu recommence deux a trois fois 2 a 3 minutes et c est nikel ! enfin moi j ai réussi a le ravoir comme ca
Pour décaper les carbus motos : vinaigre blanc plus jus de citron et tu chauffes jusqu'à ébulition, un truc de ouf : au bout de 10 min, limite j'attaquais l'alu, j'ai failli me faire surprendre !!!
Donc vinaigre blanc + idéalement jus de citron + eau chaude du robinet + gravillons et tu secoues => ça devrait le faire...
- Mau
Ça peut marcher aussi avec du gros sel dans un peu d'eau. Action mécanique, plutôt que chimique.
C'est comme ça qu'on nettoie les bouteilles quand on ne veut pas mettre de liquide vaisselle.
Ok je prends tous les conseils,
Oui il est démonté , les graviers ou sable ou action mécanique impossible car les 2/3 du vase ne sont accessible que par 3 petits trous et ces 2/3 sont formés par des alvéoles des 4/5 cm .
Acide chlorhydrique , j'ai vidé 1 litre complet , aucune action , j'ai laissé 30minutes .
Je fais tremper dans du peroxyde d'hydrogene , si rien j'irai chercher du vinaigre blanc mais je suis septique , peut être en le chauffant .
Sinon j'ai du destop dans le garage ....de mémoire c'est de la soude caustique cette bête là.
Vous me direz , prends en un neuf , 145€ chez moi, 80€ en métropole ...
Et ça coute combien chez rockauto ?
- vince41
37€ sur rockauto
