Une bestiole m'a bouffé une durite
- Mic57
Sur la caisse qui dormait dehors, durite de refroidissement...
Une odeur bizarre depuis quelques jours, puis j'ai vu que mon niveau était au plus bas, le ventilo tournait en permanence...
Arrivé au garage il trouve de trous comme des trous d'épingles et ça pisse en pression....bref...
Avez vous des soluces qui marchent ? J'ai vu des répulsifs à ultrasons, boules de naphtaline ....
Avez vous testé ?
Avez vous testé ?
Mic57
- postesource
Et vive les durites bio !Mic57 a écrit : ↑29 juin 2021 11:32 Salut
Avez vous testé ?
Il faut acheter une bombe spéciale de répulsif "nuisibles" et renouveler régulièrement l' opération !
Ecologie ? vous avez dit écologie ?
Tu met la litière de ton chat sous la voiture, il aura forcement faim à un moment ou à un autre
- wrangler 17io
Et en plus c'est écolo
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- jk69
Je travail dans une boite de traitement contre les nuisibles.Mic57 a écrit : ↑29 juin 2021 11:32 Salut
Avez vous testé ?
- Répulsifs à ultrasons à fuir
- Boule de naphtalines
Produit anticoagulant que tu trouve en magasin type casto ou autre rayon jardin à poser avec des gans (odeur humaine fait fuir)
C'est une fouine qui attaque tes durites, c'est leur spécialité !
Rapproche toi de ta mairie pour connaitre les coordonnées d'un piégeur agréé en activité, il fera le reste.
- pimi
- sculpteur deterreur
j'ai un truc tout c.., tu mets sous le capot de ta Jeep un produit que tu mets dans les toilettes contre les odeurs (je ne me souviens plus du nom) et ça fonctionne, sérieux, c'est un ancien Jeeper qui m'a donné le tuyau
je sais que cela va faire rire certain, mais chez moi ça marche
- pimi
faut savoir qui va mangé qui
Le problème avec les anticoagulants c'est que si ton chien ou chat mange un animal piégé avec ça il en meurt aussi...j'ai perdu un chien comme ça....jk69 a écrit : ↑29 juin 2021 19:10Je travail dans une boite de traitement contre les nuisibles.Mic57 a écrit : ↑29 juin 2021 11:32 Salut
Avez vous testé ?
Le vinaigre blanc que tu mets dans un vaporisateur est très efficace aussi
La on est parti pour avoir toute une palanquée de recette de grand mère a essayer.
Il va falloir que j'achète une fouine pour voir si ça marche !!
- Mic57
Merci les gars, vais voir de coté du répulsif ultrason, j'ai pas envie de buter la bestiole (pour l'instant) et j'ai un chien et un chat ....
Mic57
j'ai pas vu la solution de monter la garde près de la jeep ... avec un fusil .
- jk69
Exacte, si c'est une fouine comme le dit teknis, rapproche toi de la mairie pour la faire attraper avec un piégeur agrée.
Il met une cage avec de la bouffe à l'intérieur, voir des œufs car elles adores cela.
Modifié en dernier par jk69 le 30 juin 2021 09:44, modifié 1 fois.
- jk69
Ultrason avec ton chien et ton chat, je te déconseille.
Ils ne vont pas apprécier.
- jk69
Les doses de produit dans les appâts anticoagulant (aujourd'hui) sont assez faible et normalement de peuvent pas tuer un chien ou un chat, mais peuvent les rendre malade.
Au cas ou il faut faire un traitement par la Vitamine K1
Après le risque zéro n'existe pas malheureusement.
