probleme boite wj
probleme boite wj
Bonjour et merci pour l'acceptation
j'ai un problème sur mon Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 de 2000
La boite a vitesse ne fonctionne plus:
Sur la position parking elle est bien en parking
Sur la position neutre elle est bien en neutre
Sur la position arrière elle est bien en marche arrière les feux de recul s allument)
Par contre sur la position Drive (1 ou 2) elle ne bouge pas. J'accélère dans le vide comme au point mort.
J'ai fait une vidange boite aft4
Je l'ai branché résultat: code erreur P0203 injecteur 3 (c'est une bricole que je réglerai plus tard)
Mais surtout P0869 Capteur de pression d'huile de transmission.
Je pense changer le capteur mais vais je devoir démonter et ouvrir la boite ou est il accessible de de l extérieur?
Si ce n'est pas ça, avez vous des idées?
Merci d'avance, il est à l'arret depuis bien trop longtemps.
probleme boite wj
Salut Flo, se serait bien que tu passe par la case présentation avant d'exposer ton problème.
C'est plus sympa !
C'est plus sympa !
probleme boite wj
Et sur la position D classique elle avance ? Tu aurais pas laisser ta boîte de transfert sur N?
probleme boite wj
Si ta boite fonctionnait parfaitement avant la vidange , il n y a pas de raison qu elle déconne ? .
Es ce que tu a remis 7 litres d huile d ATF+4 quand tu a démonter le carter de boite ?
Es ce que tu as bien re-positionné le filtre de la crépine ?
Es ce que tu as vérifier le niveau d huile à chaud ?
Es ce que tu as fait une vidange du convertisseur , là il faut rajouter plus d huile ?
qui va loin ménage sa monture
- Budbaroud
- Modèle : WK
probleme boite wj
même question que dluc, raconte un peu pourquoi le véhicule a été arrêté et pourquoi avoir pensé a une vidange de la boîte??
plus de pression d'huile ou code erreur, peut-être déjà petit manquements a la boîte?
probleme boite wj
Je suis tombé en panne a un feu. Je me suis arrêté mais elle n'a pas voulu repartir. Je l'ai donc tracté et j'ai commencé par une vidange.dluc a écrit : ↑15 août 2021 08:14 Bonjour
probleme boite wj
Des nouvelles ?Flo13400 a écrit : ↑20 août 2021 21:11Je suis tombé en panne a un feu. Je me suis arrêté mais elle n'a pas voulu repartir. Je l'ai donc tracté et j'ai commencé par une vidange.dluc a écrit : ↑15 août 2021 08:14 Bonjour
