Serginio recherche wrangler 4L
Dans beaucoup de régions la CG est gratuite en Ethanol... tu convertis avec un boitier homologué sur base ancienne CG puis tu immatricules. Ca te fait un boitier E85 officiel avec sonde rapport ethanol/essence et CG officielle flex fuel à moitié prix.
TJ 4.0l 2002 Sport "Twin Spirit"
- wrangler 17io
14, 18, 13cv... C'est floklorique pour trois bagnoles identiques (même génération, même bloc moteur).
Seule la CG fait foi, et la mienne indique 23cv, c'est ainsi. Il verra bien quand il passera à la caisse
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
Bonjour quelqu’un a des infos sur les 4l2 qui sont moins chers d’après ce que j’ai vu est ce que c’est parce c’est oins recherché ou moins fiable merci pour vos retours
Le 4.2l c'est sur YJ d'avant 90. Coupleux mais peu de chevaux, un poil plus fragile cause distribution du mélange dans les cylindres (cylindres extérieurs plus pauvres que ceux proches du carbu)
Bonjour suite à un autre projet je reviens je suis à la recherche d’un wrangler 4 l de préférence si quelqu’un a cela a un prix et un état correct merci d’acance
