Quelle glacière 12V/220V pour sorties
La Jeep® en général...
Domiwan a écrit : 06 oct. 2021 12:47 un petit transfo interne. Un truc à pas cher genre 60 ou 70 €
Et tu en es content
elle fait combien de litres? car ce que tu mets dedans correspond à mon volume d'une journée à un repas pour 2
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
fifou06
Message par fifou06 »
35wrangler35 a écrit : 06 oct. 2021 09:57
fifou06 a écrit : 06 oct. 2021 09:04 mais c’est suffisant pour moi
Donc si je table pour disons une journée avec le repas du midi léger (car le soir c'est restau)
- une bouteille de 1l5 d'eau
- 2 cannettes de binouze, l'apéro c'est important
- 1 saucisson
- 1 roti froid ou tranches de jambon
- 2 yaourts
- 2 salades préparées
- 2 fruits de saison
Est ce que cela rentre?
Oui pas de problème :1:
Timmy_33
Message par Timmy_33 »
Perso j'ai la dometic CFF 45 qui dois faire 38l. Et j'en suis super content. Pas trop gourmande, fait aussi bien 12 que 220v. Je l'18 depuis moins d'un an donc pas de retour dessus. Après je la laisse à l'année dans la jeep avec l'aménagement, et quand je fais les courses, ça le permet de conserver le froid, voir parfois le surgelés en la réglant a -12°
Edit : je l'ai acheté dans les 450€ sur Amazon.
Fifou cela m'oriente bien vers la taille de la glacière :1:
Timmy je pense que en taille inférieure la partie technique ne doit être fondamentalement changée c'est long à baisser la T° au démarrage
fifou06
Apres si tu prends un peu plus grand c'est bien aussi , car si tu pars pour 2 ou 3 jours ça va être juste .Il y a toujours quelque chose a mettre dans un frigo . En plus ça change la vie , le rosé est toujours au frais en été
fifou06 a écrit : 06 oct. 2021 15:41 pour 2 ou 3 jours
Je n'ai pas de tente de toit donc hôtels tous les jours :mdr2: :1:
il m'a semblé avoir lu un article cet année sur une glacière bien isolée et que l'on recharge à la maison (batterie lithium ou ???) et qui du coup peut garder le froid sans avoir besoin de branchement mais j'ai perdu l'article et je ne sais combien de temps elle tiendrai.
JK Unlimited RUBICON V6 3.6 série spéciale RECON 2018.
Arf moi je viens de voir les glacières avec 3 mode de fonctionnement 220/12V et gaz, avantage elles ne font aucun bruit inconvenant sensible aux très fortes chaleurs
https://www.watteo.fr/fonctionnement-gl ... bsorption/
35wrangler35 a écrit : 06 oct. 2021 16:24 Arf moi je viens de voir les glacières avec 3 mode de fonctionnement 220/12V et gaz, avantage elles ne font aucun bruit inconvenant sensible aux très fortes chaleurs
interessant le point noir d'après l'article me refroidit :mdr2: un peu
Abordons le principal problème des glacières à absorption. La réfrigération par absorption, aussi puissante soit-elle, dispose d’un désagrément inhérent à son fonctionnement. En effet, afin de profiter du pouvoir réfrigérant de votre glacière, celle-ci doit être à plat. Cela peut sembler peu important, et dans la majorité des cas, ce ne sera effectivement que peu problématique. Mais il vous faudra faire attention à bien garer votre véhicule sur une surface plate, ou bien positionner votre glacière lors de randonnée, au risque de vous retrouver avec une glacière inefficace.
YJ13
Message par YJ13 »
J’ai une Mestic de chez Narbonne Accessoire en 28l pour 240 euros et elle fonctionne toute l’année dans mon camion et en sortie dans la Jeep. 👍
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
brennos a écrit : 06 oct. 2021 16:30 Mais il vous faudra faire attention à bien garer votre véhicule sur une surface plate, ou bien positionner votre glacière lors de randonnée, au risque de vous retrouver avec une glacière inefficace.
Sur ce point la plupart du temps ce sera à plat car ne faisant que de la piste même en montagne l'inclinaison ne doit pas être trop un PB
enfin je pense
YJ13 a écrit : 06 oct. 2021 16:37 J’ai une Mestic de chez Narbonne Accessoire en 28l pour 240 euros
cool ça je vais voir ça
Timmy_33
35wrangler35 a écrit : 06 oct. 2021 14:47 Fifou cela m'oriente bien vers la taille de la glacière :1:
Non ça va ça reste relativement rapide, je la lance avant d'aller faire mes courses, et je dirais que 30 a 45min plus tard je suis en dessous de 0°
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
J'ai une glacière/frigo camping gaz ct125 achetée par ma grand mère , en trimix, c'est très pratique
Et j'utilise aussi un frigo, plus gros un t560..., que j'ai longtemps utilisé comme frigo de maison ( un trimix aussi)
Entre compresseur et trimix, à toi de choisir ( pour mon usage, le trimix est beaucoup plus avantageux (poids, branchement gaz, pas de soucis de compresseur en cas de gros chocs/cahots ...) )
En recherche de jeep : dilemme : ZJ ou XJ ?
En L6 4L ou en V8 5,2L?
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Sensibles aux grosses chaleurs ?
Heu, ça doit dépendre de la qualité...
Le t560 est très stable en température ( sur l'électrique, mais moins sur le gaz ( il a tendance à trop refroidir))
