Besoin de vous
- steph85
Besoin de vous
Bon je sait c est pas pour une jeep mais elle est noir et elle a une étoile sur le réservoir!! je compte sur votre compréhension , je vous explique je veux changer les sorties d échappement de ma moto, le problème c est que le diamètre du tube d origine fait 28mm et les nouveaux font 38mm avec les manchons de réduction livrés avec les échappements il me m’a manque donc 1cm soit 0,5mm de chaque côté , impossible de trouver des manchons entre 38mm et 28mm il sont tous supérieurs à 38mm, , les supers doués en mécanique ou les Macgyver auriez vous une idée pour pallier ce problème ??
- steph85
Besoin de vous
Bon personne a une idée de génie pour pallier mon problème ??
- GC'
Besoin de vous
Salut !
Et le diamètre sans les manchons de réduction ?
Un morceau de tube épais avec une fente de la même forme ou alors faire tourner 2 manchons directement aux bonnes cotes ?
Et je vais peut être dire une connerie mais si tu récupère les embout de tes vieux pots ? ils font quels diamètres ?
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- steph85
Besoin de vous
Non c est pas une connerie j y avais pensé mais je veux pas car j ai peur quand même que les nouveaux fassent trop de bruit du coup je je les garder intacts.GC' a écrit : ↑24 mai 2022 19:41 Salut !
Et tu veux dire faire tourner 2 manchons par un usineur ? Ce sais pas si c est possible ??
- GC'
Besoin de vous
ok je comprend, oui faire tourner 2 manchons ca devrai pas revenir trop cher et ce sera le plus fiable . les manchons devront être serrés sur les tubes avant avec des fentes pour que tout se serre bien avec les colliers et que ca ne bouge pas avec les vibrations.
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Scalou&Stéphie
Besoin de vous
Un réducteur de 38 mm à 28 sera trop rigide pour le serrage , même fendu sur un côté , il vaut mieux faire deux demi-coquilles
Si tu as un peu de temps pour l'installation , je regarde dans mon stock , je dois avoir ça ou approchant
- steph85
Besoin de vous
Merci Pascal pour ton aide mais c est quoi des demie-coquillesScalou&Stéphie a écrit : ↑24 mai 2022 22:59 Un réducteur de 38 mm à 28 sera trop rigide pour le serrage , même fendu sur un côté , il vaut mieux faire deux demi-coquilles
Besoin de vous
C'est deux demi-tubes, coupés sur la longueur, qui viennent enserrer la pièce pour former un tube plus épais.
- GC'
Besoin de vous
Les demie coquilles c'est pas bête mais j'ai peur que ce soit plus difficile a mettre en place... les maintenir et emmancher le pot en même temps... bref je suis sur que tu vas vite pouvoir enforcher ta moto !
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Timmy_33
Besoin de vous
Prend un tube du diamètre de l'échappement (38) tu le coupe de façon à faire un cone (38-28)
Un morceau de 38 droit soudé et un morceau de 28 soudé avec 4fentes pour le serrage
- Scalou&Stéphie
Besoin de vous
Comme dit domiwan , des Demi- tube avec un épaulement intérieur pour venir en butée sur le tube de 28 et un épaulement extérieur pour mettre en butée le tube de 38steph85 a écrit : ↑25 mai 2022 10:34Scalou&Stéphie a écrit : ↑24 mai 2022 22:59 Un réducteur de 38 mm à 28 sera trop rigide pour le serrage , même fendu sur un côté , il vaut mieux faire deux demi-coquilles
Tu veux un dessin
- guydred
Besoin de vous
Faut surtout un truc qui passe le CT...
130 000 kms
130 000 kms
- steph85
Besoin de vous
Sérieusement oui je veut bien un dessinScalou&Stéphie a écrit : ↑25 mai 2022 19:50Comme dit domiwan , des Demi- tube avec un épaulement intérieur pour venir en butée sur le tube de 28 et un épaulement extérieur pour mettre en butée le tube de 38
Tu veux un dessin
- steph85
Besoin de vous
Pas besoin CT sur les plus de 125cm2!
- Scalou&Stéphie
