Restauration YJ
- Loïc
Restauration YJ
Tu vois Vince41, je ne fais pas semblant je suis vraiment la brèle du forum
- vince41
Restauration YJ
- Loïc
Restauration YJ
J'ai un peu avancer, je vais passer pour un amateur (ce que je suis en fait) j'ai chercher un châssis et une caisse en état.... Et j'ai trouvé
Le châssis a été grenaillé, thermolaqué et résiné à l'intérieur. Pour la caisse, c'est une conduite à gauche qui a été modifié en conduite à droite.
Et qui va repasser à gauche . Je vais voir si je ne récupère pas la face complète de la mienne, ci-dessous le Kit conduite à droite déposé.
J'ai nettoyé et repeint le moteur avec de la peinture haute T°,les joints du bas moteur, le tendeur et tampon de la chaine de distribution ont été changés, mais j'ai cassé une vis du carter d'huile donc je vais devoir redémonté
Sinon, j'ai sablé, sablé et sablé. je repeint petit à petit les différentes pièces, là moyeu et tambour peinture haute température.
Je me suis également occupé du pont Dana 30 nettoyage (pas de sablage, brosse métallique sur meuleuse) et peinture.
Et du coup, j'ai les main bien pourris
Restauration YJ
Good job Loic , je t'envoie les clips cette semaine
- Loïc
Restauration YJ
Merci Laupaud 4,2,
Pour les clips ça peut attendre, j'aurais sûrement autre chose à te demander
- Modèle : M38
Restauration YJ
C’est beau, bravo !
- vince41
Restauration YJ
Bravo, beau boulot digne d'un super amateur
- Loïc
Restauration YJ
Merci à vous, ça m'encourage du coup je vais... euh ?! sabler pour changer un peu
J'ai un propriétaire d'une jeep qui me file un coup de main pour sablé les pièces trop longues. Merci à lui
- Loïc
Restauration YJ
Bonsoir,
La restauration avance à petit pas, après sablage et sablage, d'autres activités pour changer un peu :
Le jeu des bien plus que 7 erreurs pour les trous à reboucher ou à créer à l'origine :
Phosphatage des pièces avant peinture
Les transmissions ont été repeintes et l'ensemble des croisillons changés
le pont arrière est peint
les flasques sont thermolaquées, les freins arrières sont remontés.
je recherche comment retrouvée la référence de la peinture d'origine de la planche de bord, si l'un d'entre vous sait où trouver une information je suis preneur.
bonne soirée
bonne soirée
Modifié en dernier par Loïc le 02 juin 2023 04:27, modifié 1 fois.
- Modèle : M38
Restauration YJ
Top ! Bravo, c’est du beau travail.
Je recherche aussi les codes couleur pour mon XJ en cours de restau, et ce n’est pas évident : ça ne donne rien en RAL, j’ai essayé dans des magasins spécialisés mais les nuanciers ne me permettent que d’approcher des tons d’origine… le mieux serait soit d’utiliser le nuancier d’un carrossier en demandant une peinture avec une base matante, soit un vendeur de peinture qui soit équipé d’un spectromètre. Je n’ai pas trouvé non plus les infos avec le VIN number… si tu veux, on centralise nos infos !
Bon courage pour la suite, j’ai hâte de voir.
- Loïc
Restauration YJ
Salut Stuyvesant,
Avec plaisir pour mise en commun des infos peinture
Restauration YJ
@loïc ...envois moi ton vin en mp je regarderai si jai qqch concernant tes couleurs intérieures
- Modèle : M38
Restauration YJ
Salut, quelle couleur intérieure cherchez vous?
