Restauration YJ
Stuyvesant
Modèle : M38
Restauration YJ
Message par Stuyvesant »
Peut-être une piste ? La discussion du forum US parle des peintures SEM, à voir si c’est disponible en magasins en France.
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Stuyvesant a écrit : 04 juin 2023 17:13 Peut-être une piste ? La discussion du forum US parle des peintures SEM, à voir si c’est disponible en magasins en France.
Merci, je crois que je suis un poil daltonien.... Pour mon intérieur c'est gris comme les gris de la palette :oops:
Merci en toutn cas
Restauration YJ
Message par Lopod 4,2 »
@ Loïc: appel moi quand tu as 2mn :salut:
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai une question au sujet des supports de caisse en polyuréthane.
Est-il nécessaire de mettre des manchons de montage (réf: 52002661) ou les supports polyuréthane se montent ils directement ?
Je suis très loin de remonter la caisse mais je vous remercie par avance pour vos réponses :salut:
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Bonjour tout le monde,
Le chantier avance doucement, je reviens en arrière sur le traitement des pièces après avoir goûté au thermolaquage, j'ai du mal à m'en passer :D
Le essieu avant est remonté
J'ai eu un doute sur l'huile des ponts même si elle sera vidangée 500 kms après roulage :ooo j'ai mis 80w 90 à l'avant et 75w 90 à l'arrière ?
Enfin sur les 4 roues avec le moteur :D
Voilà :salut: :salut:
Restauration YJ
Good job Loïc :bravo: :salut:
Restauration YJ
Super boulot !! :bravo2:
Restauration YJ
ça prend forme :1:
Restauration YJ
Depuis l'ouverture de ton post en février 2023 à aujourd'hui, t'as tombé un sacré taf...
Y a qu'à voir la photo en 1er page... :D
Chapeau bas... :1:
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Bonjour et merci pour vos messages.
J'ai 2 questions à vous soumettre :
Si je mets des supports de caisse en polyuréthane, est-il nécessaire de mettre des manchons de montage (réf: 52002661) ou les supports polyuréthane se montent ils directement ?
Lorsque j'ai mis l'huile dans le pont avant, il est indiqué dans la doc technique de mettre 0,14 l d'huile par le système de débrayage des 2 roues avant (là où le poumon pneumatique actionne une fourchette). Je nai pas réussi à faire rentrer la quantité. Du moins il en est ressorti pas mal :ooo .
Je vous remercie par avance pour vos réponse :salut:
Stuyvesant
Modèle : M38
Restauration YJ
Comme c'est beau ! Je viens de remonter mes ponts également après les avoir remis à neuf, j'imagine que comme moi tu dois trouver ça très satisfaisant... (j'ai les mêmes amortos , tiens ! )
Modifié en dernier par Stuyvesant le 11 août 2023 21:08, modifié 1 fois.
Restauration YJ
Oh punaise la restauration est superbe! Hâte de voir la suite!!
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Le chantier avance doucement, les boites de vitesse et transfert sont reposées après un petit nettoyage intérieur/extérieur changement des joints de sortie d'arbres.
Petit retour d'expérience, j'ai entrepris de changer toute la visserie et concernant le silentbloc situé sous la boite le pas est métrique :colere:
J'ai donc foiré les deux pas de vis :colere2:.
J'ai remonté toute la partie de direction assisté sans la raccorder pour le moment pour pouvoir bouger les roues :mdr:
Le moteur parce qu'il est certes petit mais beau :)
J'ai également refait les évents de différentiels et transfert qui étaient absents au démontage.
Je m'attaque au faisceau électrique qui est bien malade :peur002:
J'ai un petit soucis avec les connecteurs pour le hard top : sur mon faisceau j'ai 4 fils Hard top et sur le hard top j'ai 7 fils.... :reflexion:
Bonne journée à vous et tenez vous au frais si possible :salut:
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
Stuyvesant a écrit : 11 août 2023 10:00 Comme c'est beau ! Je viens de remonter mes ponts également après les avoir remis à neuf, j'imagine que comme moi tu dois trouver ça très satisfaisant... (j'ai les mêmes amortos , tiens ! )
J'espère que tu en es satisfait :D car pour le moment j'ai pas vraiment d'avis sur leur efficacité :mdr:
Loïc
Restauration YJ
Message par Loïc »
zoz a écrit : 22 juil. 2023 11:22 Depuis l'ouverture de ton post en février 2023 à aujourd'hui, t'as tombé un sacré taf...
Chapeau bas... :1:
Merci Zoz, j'ai regardé les premières photos ça motive :D
