un xj en vue
un xj en vue
Salut à tous,
voila mes cherches commencent à porter ses fruits, j'ai repéré un xj 2.5l de 98 , voici le lien https://www.leboncoin.fr/voitures/2471779803.htm
j'ai contacté le vendeur, il le possède depuis un peut plus d'un an, lors de la conversation, il me dit que l'ancien proprio avait enlevé la boite de transfert, mais que lui en avait posée une autre, c'est possible ça ?
L'ancien proprio avait également changé les culasses à 275 000 km, il en a 300 000 km.
Le 4x4 serait légèrement rehaussé au niveaux des lames , ce ne savais pas que cela était possible , si l'un de vous veut bien m'expliquer le procédé.
Sinon l'intérieur est propre, les plastiques sont jaunis, peut être qu'un produit pourra les sauver, le siège conducteur est un peut abimé, le ciel de toit ce décolle un peut, bref cela me semble bien normal en vu de sont année.
J'ai demandé plus de photos extérieur, moteur, châssis, dernier CT.
y'a t'il des choses qui vous pose question auxquelles je n'est pas pensé, notamment sur la boite de transfert.
un xj en vue
Bonsoir
D'aspect il a l'air propre extérieur comme intérieur
Pour les plastiques jaunis je suis tenté de dire que c'est la couleur normale et souvent les couleurs sur les photos ne reflètent pas vraiment la réalité
Pour la rehausse arrière, il a peut-être changé les jumelles
Par curiosité, le vendeur t'a dit pourquoi il le vendait?
Comme il ne l'a acheté que depuis un an....
un xj en vue
Oui l’anonce est plutôt intéressante, les points pénibles comme la rouille ou les culasses ont été résolu , la cause de la vente est qu'il doit financer un autre projet automobile.
Il serait mécano de métier, cest une bonne chose.
J’en serait plus demain
un xj en vue
Ok, ça peut être pas mal en effet
Après il faut aller le voir mais ça n'a pas l'air d'être proche de ta région.....
Il faut demander un max de photos mais ça ne remplace pas une visite
Je me suis amusé à regarder quelques annonces de Cherokee essence hier soir et il y a quelques beaux exemplaires dont des 4.0L mais tout dépend de ton budget
Sinon, il faudrait que tu reste sur le même fil de discussion sans trop éparpiller les sujets, peut être que le modérateur peut réunir tes 2 sujets pour que la discussion soit plus fluide mais ce n'est que mon avis de "petit nouveau" sur ce forum....
un xj en vue
Effectivement j'habite une région où les xj sont très rare, j'ai malheureusement pas le choix que de traverser une partie de la France pour m'en procurer un.
Mon budget est de 6000€environ, les 4 l sont plutôt à 10 000 en très bonne état voir beaucoup plus.
un xj en vue
bon n'ayant pas de nouvelle du proprio je laisse tombé celui ci.
J'en est trouver un nouveau à me mettre sous la dent, je ne sais pas si je peut en parler sur ce poste, ou si les modérateurs clôture ce poste et j'en fais un nouveau ?
un xj en vue
un xj en vue
Tu peux, je pense conserver ce sujet
C'est un truc que j'adore, les mecs qui vendent des trucs sur Leboncoincoin et qui ne donnent aucune nouvelle
Un lien vers l'annonce, qu'on puisse voir la pépite?
un xj en vue
https://www.leboncoin.fr/voitures/2461723575.htm
C'est un xj de 2001 un peut moins de 200 000km? à 1h00 de chez moi, donc c'est cool, j'irais le voir ce week end.
J'ai discuté avec le mec, il le possede depuis 2018, le jeep ne roule plus depuis 4 mois, car il s'est mis à son compte, donc il a un nouveau véhicule .
Les bémols car oui y'en a toujours , comme il ne roule plus, une fuite est apparue entre le moteur et la boite, ce serai un joint, son mécano lui annonce 1500€/1800€ de travaux pour remplacer ce joint et en même temps l'embrayage car il serait accessible, je ne sais pas ce qu'est ce joint en question, je sais juste qu'il fuit lorsque le jeep roule (goutte à goutte) , donc moteur chaud !? à l'arrêt moteur froid RAS.
Autre souci, la jauge de pression d'huile fait le yo-yo, un coup la pression est bonne, puis elle chute, puis remonte... il a changé la sonde , mais cela continue ,j'ai pensé à la fameuse tige de la pompe à huile.
Il m'a envoyer les trois derniers CT , sur le dernier, ca parle de corrosion, à voir sur place car il ma dit que cela avait était réglé
Le mec à l'air honnête, il m'a dit qu'il descendrais le tarif au prix des travaux. je pense qu'il veut juste le vendre sans être enmerdé derrière.
merci pour votre retour et votre aide
un xj en vue
La couleur de la carrosserie est peu courante
D'aspect, il a l'air propre
Pour la fuite c'est peut être le joint spi de vilebrequin derrière le volant moteur, c'est pour ça qu'il y a des frais de main-d'œuvre importants parcs qu'il faut faire tomber la boite et tant qu'à faire, vérifier et/ou changer l'embrayage
En plus le volant moteur sur les 2,5L Td pèse le poids d'un âne mort (30kg!)
Oui il faut négocier le prix
- Ghislain36
un xj en vue
La fuite peut aussi venir du joint de l’AAC, un copain s’est fait avoir sur son XJ VM en pensant que c’était le joint du vilo. Une fois le tout remonté et moteur en marche, ça a refuit.
viewtopic.php?f=65&t=81228
viewtopic.php?f=16&t=85828
- Rancho
un xj en vue
Bizarre comme annonce:
"Pneu, frein, pont, boîte, vidange OK
Phares et pare-brise neufs
Frais à prévoir vidange"
Vidange OK ou faut prévoir la vidange?
JKU 2012
un xj en vue
Alors Niko50, tu en es où dans tes recherches du XJ idéal?
- Modèle : ZJ
un xj en vue
c'est cher pour un XJ diesel...
il n'y a pas de tige de pompe a huile sur les 2,5TD VM, c'est différent du 2,1TD J8S renault
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
un xj en vue
salut la compagnie, bon je laisse tombé pour ce xj, beau de loin, mais loin d'etre beau!
Je viens de vendre mon véhicule principal, donc il me tarde d'en trouver un rapidement, car je suis devenu piéton.
J'active mes recherches à fond, j'en trouve un qui me fait de l'œil depuis un moment , mais sont prix me freine, je contacte le vendeur, ont discute, il le vend pour financer les études de son enfant, il le possède depuis moins de 1 an, l'a acheter à un jeune homme qui l'avait hérité de son grand père, qui lui était le premier proprio, le vehicule est de 2000 , 135 000km, chausser avec des jantes wrangler en 17, légèrement rehaussé(avec les cales), il dormait dans un garage donc pas de rouille .
bref un bel exemplaire.
https://www.leboncoin.fr/offre/voitures/2496133325
je compte aller le voir dans la semaine, le proprio ne m'a pas dit grand chose sur l'entretien ,il fera une vidange complète avant la vente, savez vous quel est le kilométrage préconisé pour changer la pompe à eau et courroie d'accessoire sur c'est moteur ?
merci à vous et bonne route!
