recherche vis volant moteur et vis mecanisme d embrayage
Et voilà les vis qui fixent le mécanisme d'embrayage
https://www.ebay.com/itm/234996128387
- didou64
merci pascounet !!!!! le prob , ils donnent aucunes infos sur la longueur et le diametre ... ce qui est bizarre , en info il parle de 2L5 et 4L ... j ai ces boulons venant d un 2L5 ... plus petit au diametre , quand je met mes vis de 2L5 sur le plateau du 4L , ils rentrent dans les trous ... donc il doit y avoir deux diametres different .... pour les vis du plateau , ils disent pas si c est pour meca ou pour bva ... j ai ceux de bva , ils sont super court pour pas prendre le plateau d une meca ...pascounet71 a écrit : ↑18 janv. 2024 21:36 Et voilà les vis qui fixent le mécanisme d'embrayage
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- didou64
voila !!!! vis pour le volant moteur ! trouvé !!!!
reste plus qu a trouvé les vis pour le mecanisme d embrayage .... pascounet m a donné un lien ( merci a lui ) mais ca va aussi sur 2L5 ce qui serait impossible car j en ai de 2L5 et elles sont plus petites au diametre ...
si quelqu on en a pour 4L ou si quelqu un a un lien avec une dimension sur le diametre pour etre sur que ca ira sur mon volant , je suis preneur car il me reste plus que ca a trouver pour faire le mariage moteur / boite
merciiiiiiiii
merciiiiiiiii
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- Modèle : ZJ
Pour le mécanisme, c'est du 7/16-20 je croisdidou64 a écrit : ↑26 janv. 2024 07:48 voila !!!! vis pour le volant moteur ! trouvé !!!!
merciiiiiiiii
en tout cas , ce sont les mêmes que celles du 2,5TD vm (et c'est le même embrayage, le même mécanisme) du coup, je ne me suis pas trop cassé la tête, j'ai repris celles du TD...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- didou64
BON !!!! dans ma caisse a boulon , entre pouce et métrique donc un peu galere lol j en ai trouvé UN qui s y visse !!! diametre 9 et des poussieres avec clé de 9/16 !Tatavemtr a écrit : ↑29 janv. 2024 10:51Pour le mécanisme, c'est du 7/16-20 je croisdidou64 a écrit : ↑26 janv. 2024 07:48 voila !!!! vis pour le volant moteur ! trouvé !!!!
merciiiiiiiii
reste plus qu a trouver du 9/16-20 ... je vais aller voir deja le garage d agriculture que j ai a coté de chez moi pour commencer
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- didou64
alors voila !!!!! trouvé avec une explication !!!!
deja , comme dans mes recherches , impossible d avoir des details sur des dimensions , je me suis mis a rechercher dans mes caisse a boulons , une vis qui pourrait ce visser sur mon disque
j en ai trouvé UNE !!! pas deux ... une !!! lol suffisant pour savoir ce que c est ...
apres essaie avec une clé en pouce , 9/16 donc je recherche des vis en 9/16 ... E R R E U R !!!!!! c est comme si on recherchait un boulon de 10 en tapant 17 ( la clé )
apres recherche en fonction de la clé 9/16 , j ai trouvé le diametre de la vis !! 3/8eme !!! puis direction bricovis et zouuuu je trouve deux dureté , une a 8/8 et l autre a 10/9 .... j ai pris du 10/9 , 6 vis avec rondelles fendu ! il y a plus qu a entendre maintenant ...
RESTE A TROUVER le couple de serrage et je serais bon
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
