deux models capteur marche arriere de TJ ???
- didou64
bonsoirs a vous tous !
j ai reçu mon faisceau de TJ 4L aujourd hui !!!!
donc une piéce maitresse dans mon projet que j ai installé a peine déballer !!! un vrai gosse le didou
mis en place du faisceau , apres toutes ces galeres pour mettre dans un chassis de 4L un bourrin de 94 , une AX15 de mazout , il faut avouer que la ! nickel chrome !!!
bon , faut que je change la bobine , le capteur all de le distributeur et le capteur pression d huile car pas le meme brochage ( je m y attendais un peu ) tout le reste c est mis en lieu et place ! trop content !!!!
maintenant il y a un truc qui me chiffonne
sur la BT , tout c est bien branché ... par contre un hic sur l ax15 ... sur le capteur de marche arriere , la broche est ovale et sur mon faisceau , ronde comme j etais super bon sur le jeu des forme avec l etoile , le carré , le triangle ect , je sais que l ovale rentre pas dans un rond
je sais meme pas si cette cosse est pour la marche arriere ... soit ca a été bidouillé ( je pense pas ) soit il existe deux modeles de brochage pour tj , soit cette cosse est pour autre chose et il y a pas de feux arriere chez les ricains car le faisceau vient des us
UNE IDEE ??
UNE IDEE ??
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- didou64
donc personne peu me dire a quoi corespond cette cosse ??
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- didou64
bon .... rock fait la cosse mais fait ch..ier de couper sans savoir si cette cosse ronde du faisceau est bien celle des feux de recul ... reste a continuer jusqu a la pose de la caisse pour faire un pont sur cette fiche pour voir si ca s allume ...
on continura le monologue , pas bien grave
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
Soit un peu patient Didou, tout le monde ne se connecte pas tous les jours, et ceux qui le font n'ont pas forcement la réponse à ta question.
N'hésite pas à remonter ton post de temps en temps.
- cscorpio09
Pour tester, mets la marche arrière et regarde à l'ohmetre si le contact se fait, si oui c'est bien le contact de marche arriere et si non jocker.....
- didou64
je l aurai fait si j avais la caisse dessus lolcscorpio09 a écrit : ↑21 mars 2024 12:45 Pour tester, mets la marche arrière et regarde à l'ohmetre si le contact se fait, si oui c'est bien le contact de marche arriere et si non jocker.....
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- cscorpio09
Ah oui pas faux
- didou64
je pense avoir trouver !!!! je me suis borné a voir ce qui tombait en face des trucs a brancher ... d ou cette cosse ronde ... je suis reparti au garage pour voir ce qu il me restait comme cosse non branché ... et la !!!! je vois une cosse male et femelle avec 2 fils noir comme le capteur ( faisceau coupé dans une casse us ) , deuxieme trucs bizarre , coté droit donc coté capteur ... donc je me demande si a l origine , il y a pas une rallonge , une cosse coté PCM qui descend pour ce branchait au capteur ... si c est ca , genial car rock vend la cosse capteur avec de la longueur de fils pour me repiquer sur ces deux petit fils ... maintenant a voir avec un tjiste qui a un 4L boite meca premiere generation ... pas gagné l histoire lol
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- didou64
loupé !!!!!!! cette cosse est pour le capteur sous le plateau de batterie ........;
et on revient au point de départ grrrrrrrrrr
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
