Consommation GC WH 3.0 CRD
- Modèle : WH
Sur les petits trajets la consommation atteint des sommets 19 l/100 km ! Aller en courses 5 km aller et retour, circulation fluide, un rond point, deux stops, un feu tricolore au total sur trois trajets différents.
- la pression des pneus est correcte : 2,3 bars. Pneus tout-terrain Nexen MTX RM7
- le filtre à air changé il y a 7500 km en même temps que la vidange
- décalaminage moteur à l'hydrogène 7000km
- conduite souple, passage rapports en séquentiel ou je lève le pied pour qu'ils passent plus tôt en automatique.
- il me reste le filtre à gasoil à changer prochainement
- j'ai bien conscience que l'on consomme plus avec ce profil de pneus
- quand je mets la consommation à 0 pour effectuer un trajet routier elle redescend à 12,9 l, ce qui encore beaucoup et la moyenne route/petits trajets s'établit à 15 l.
Quelles causes envisager ? Pneus, filtre à gasoil, gestion du moteur, injection ?
GC WH 3.0 CRD Overland
- Modèle : WH
en effet, c'est élevé!
avec tout ce qui a déjà été fait, il faut se tourner vers le système d'injection probablement, et ça passera très probablement par la case diéséliste et tout le matériel indispensable pour chercher la panne
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Un ou des injecteurs qui "crachent" un peu trop?
Il ne fume pas trop quand tu roule?
Ouais, je verrais bien un tarage des injecteurs à contrôler...
GC S.Limited 2012
- Modèle : WH
Difficile de voir derrière s'il fume avec la lunette arrière surteintée, je demanderai à un copain de me suivre.
- Modèle : WH
Testé le GC WH à l'arrêt moteur au 3/4 chaud , accélération assez rapide mais progressive jusqu 'a 4200 tr/m, aucune fumée. La sortie de l'échappement est très propre, aucune saleté quand on passe le doigt à l'intérieur.
- m249addict
Moteur froid plus petit trajet, avec un v6 même diesel je ne suis pas surpris. Avec un 2.0dci sur un scenic je monte à 10l pour les meme trajets, sur longue distance je descends à 6,5 voir 7l
Je ne roule pas vite mais je roule partout
Jeep grand Cherokee wj 2.7crd novembre 2003 en cours de modification plutôt rénovation au rythme où ça va.
- Modèle : WH
J'ai acheté ce véhicule le 10/05/2023. Avant sur les trajets identiques j'étais à 15l/100 maxi avec des pneus 265-60x18 de l'ancien proprio, plus larges de deux tailles.
Pour comparer avec ton Scenic : Opel Vectra de 2002, 2,2 l DTI 16 s injection directe (pas common rail) ancienne génération, 125 CV, couple à 1700 t/mn, conso 7l/100.
- m249addict
Tu devrais essayer de le passer à la valise pour voir si tu n’aurais pas une sonde qui t’ennuie. Des fois c’est tout bête mais la conso explose si le moteur a un mauvais ratio air carburant sans que l’on s’en rende compte. Avec mon wj je tourne à 8voir 9l, en ce moment que des petits trajets à froid l’ordi indique 15,2L…
- Modèle : WH
J'ai branché un car scanner OBD II bluetooth, aucun défaut sur la chaîne cinématique.
