[TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
Trouvez toutes les réponses à vos questions.
Neurolept
Re: [TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
Message par Neurolept »
lukko a écrit :On peut revenir à une version précédente ????
J ai vu pas mal de version sur le site suisse citer plus haut, j ai envie d essayer car la je suis dans l impasse.... Et même si gracenote ne sert pas à grand chose, c est normal qu il soit en erreur ???
Gracenote en erreur : pendant la MAJ qui ne se fait pas ? à partir d'un CD ? à partir d'une clé USB ?
Normalement
, on ne peut pas revenir à une version antérieure (impossible de faire une mise à jour avec un numéro de version inférieur à celui installé)
Reste la solution d'une restauration du disque dur à partir d'une image sauvegardée.
Si tu n'en as pas, Lien : http://mygig-disk.com/index-rhw.php
C'est plus compliqué !
J'ai le fichier manquant pour éviter de payer ...
Le probléme de cet "ancien" autoradio est qu'en dehors du bootstrap tout le systéme est sur le disque dur (les "nouveaux" sont en flash comme les SSDs). Disque qui prends les chocs de la route et parfois comme tout disque dur à plateaux fait des erreurs et il arrive qu'il soit corrompu.
lukko
Message par lukko »
Maj a partir d un cd, puisque mon usb a cesser de fonctionner....
J essayé de revenir à une version antérieure, sinon je fais appel à toi pour l image disk, en espérant que c est pas le disque en lui même qui posent des problèmes
Merci de ta réponses en tout cas..
Sans maîtrise la puissance n est rien...
Sans puissance la maîtrise n est rien ....
lukko
Message par lukko »
Des nouvelles du front:
Je suis revenu sans problème à la 2.140 et strictement la même chose , à savoir l USB n'est plus reconnu, mon tel fonctionne en téléphone ( heureusement) mais pas pour la musique ..... J ai essayé avec 2 Android et un iPhone , pareil .....
Grâce note toujours en erreur.... J ai essayé de le mettre ajour ça marche pas non plus
Je suis dans l impasse......
lukko
Message par lukko »
Est ce que l on peut remplacer ce fameux disque par une carte sd avec l adaptateur qui va bien ?
Économique, insensible au choc rien que des avantages .. :bravo:
Neurolept
lukko a écrit :Est ce que l on peut remplacer ce fameux disque par une carte sd avec l adaptateur qui va bien ?
Oui on peut, en général soit avec un SSD P-ATA, soit avec un adaptateur Compact Flash vers P-ATA, soit un convertisseur SD vers P-ATA (CF parle le même langage que PATA paralléle, SD NON c'est du série)
Seulement il y a probléme car la fonction Smart du "pseudo HDD" n'autorise plus la fonction de "parkage" et ne renvoie pas les infos des fonctions smarts (comme la température du HDD, le nombre de cycle d'utilisation, les secteurs défectueux, ....)
donc l'unité suivant le firmware qu'elle a, va prendre énormément de temps en recommençant la réinitialisation plusieurs fois du pseudo HDD et le démarrage vas durer trés longtemps, ce qui peut etre génant.
Sinon pour les chocs c'est l'idéal si le tout est bien calé. La durée de vie est par contre plus courte en nombre de cycle écriture/lecture ...
Il faut faire des essais ! je n'ai aucune marque ni modéle à te conseiller. J'ai essayé avec des CF de 32Gb avec succés mais avec le probléme du temps de démarrage.
Remarque, sur le RHW, les partitions sont cryptées et non redimensionnables sans avoir la clé d'encodage, donc il faut restaurer une image de 30 ou 40 Gb au dela c'est inutile ...
lukko
Message par lukko »
Énormément de temps c est quoi??? 1 minute ,2 ?? A chaque mise sous tension ?
Je suis tenté. .. une carte sd de 32 go c est moins de 30€ l adaptateur je sais pas ,mais ca doit pas être tres cher j ai l image ...
Neurolept
un HDD IDE PATA 40 Go c'est 20€ http://www.amazon.fr/Disque-Dur-interne ... rid_pt_2_2
Une carte de conversion 19€ http://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQUE ... B001IXAKI0
Regarde les commentaires sur la vitesse de conversion !
+ une SD de 32Gb rapide 20€
J'ai testé avec : http://www.amazon.fr/Adaptateur-COMPACT ... rid_pt_0_1 achetée 2€ en chine et une carte CF que j'avais déja.
lukko
Message par lukko »
Et le temps de démarrage ?
lukko
Message par lukko »
Et il me faut un interface pata ,ou on le trouve en natif sur une carte mere pc classique...un truc usb pata serai l idéal
OlivierLB
Message par OlivierLB »
lukko a écrit :Et il me faut un interface pata ,ou on le trouve en natif sur une carte mere pc classique...un truc usb pata serai l idéal
y'en a plein sur le marché: un petit tour chez LDLC et tu devrais trouver ton bonheur.
lukko
Message par lukko »
Je pensais qu un hdd de 40 go c était beaucoup plus cher....
Donc 20€ de hdd, 20€ d adaptateur soit 40€..rapide et fragile..
De l autre 20€ de carte sd , 19€ d adaptateur .... Lent et indestructible ..
Dilemme.....
OlivierLB
lukko a écrit :Je pensais qu un hdd de 40 go c était beaucoup plus cher....
Dilemme.....
Pour ta solution rapide regardes bien ce que tu achetes comme HDD. Seagate a + de problems que Western Digital. Fujitsu est tres costaud mais souvent disponible qu'en 2.5", samsung aussi. Souvent ce simple est crucial. Quand je construit des NAS pour mes clients j'en tient compte car j'ai souvent vu des pannes de HDD des les premiers jours suivant les marques et toujours avec les memes comme par hasard (seagate pour ne pas les nommer). En plus dans notre cas il y'a non seulment le qualité du disque mais aussi un environment en mouvement....
Neurolept
Dilemme.....
heuuuuuu, si tu mets un HDD de 40Gb ou 30Gb (2,5 pouces P=ATA ou appelé simplement IDE, 4200 TPM avec auto park), tu n'as pas besoin d'adaptateur, il prends la place de celui d'origine .... tarif max 20E livré.
(je les touche à 11E HT en bulk). Le probléme c'est de les trouver car il ne s'en fabrique plus, (il n'y a plus de demande).
Il est plus facile de trouver un 80/120 Gb qu'un 40 ou encore, plus rare, un 30Gb.
Quand au choix de la marque c'est donc ce que tu trouveras en disponbile. (L'original est en Toshiba)
Quand à Seagate (pour reprendre Olivier), il y a effectivemet un taux de panne de mise en service plus élevé que d'autre marques mais c'est une histoire de pourcentage.
Un disque plante classiquement dans les premiéres semaines s'il est défectueux. Cependant il est sous garantie/échange.
pour du bulk : http://www.amazon.fr/Disque-Interne-Pou ... +2%2C5+IDE
ça ne sers à rien de mettre plus de 40Gb, car tu ne pourras pas redimentionner la partition sans un kit de développement QNX.
lukko
Message par lukko »
Forum efficace , avec des réponses constructives, bravo et merci de vos réponses en espérant qu un jour je pourrais y apporter ma contribution de manière aussi utile..
L adaptateur c est uniquement pour descendre l image sur le disque sans ouvrir mon Pc , très récent , qui ne doit plus connaître l ide ..... D ailleurs si vous avez des références pas cher..
Neurolept
adaptateur à 3,73€ livré c'est bon comme prix ?
http://www.amazon.fr/SODIAL-Cable-adapt ... le+IDE+USB
il y a une bone centaine de références ....
tu peux m^me trouver des boitier USB 2.0 / IDE à moins de 7€ pour reconvertir l'ancien disque en externe sur ton PC
