[TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
Trouvez toutes les réponses à vos questions.
Neurolept
Re: [TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
Message par Neurolept »
sylvain81 a écrit :bonjour neurolep
j'ai posé cette question à la concession ils n'ont pas su me répondre
est il possible de monté un mygig 730 de 2014 avec gps sur un jk de 2011 (200cv) avec le bluetooth
quels sont les modifications à faire et que dois je avoir( code ? .....)
Si c'est un occase :
Il faut connaitre la version du MyGigi 730. Si c'est un récupéré sur un Wrangler il est normalement compatible CanBus C High Speed et Mark 2, s'il vient d'un autre véhicule ça dépends.
Le brochage est identique donc pas de soucis.
Il faut récupérer impérativement son CODE de sécurité, qui n'est pas fourni en standard avec le véhicule (car stocké dans l'ECU du véhicule). Donc à récupérer sur le serveur Chrysler.
Si c'est un neuf jeep : pas de probléme.
Si le véhicule n'est pas équipé préalablement de l'option GPS, il faut ajouter l'antenne de réception GPS.
sylvain81
Message par sylvain81 »
OK
Il vient bien d'un wrangler de 2014
quels sont les élément, ou la procédure pour récupérer le CODE de sécurité,
l’installation doit se faire en concession ?
la mise en place de l'antenne est compliquée ?
merci neurolept
Pour le poste tu peux le faire toi même ce n'est pas compliqué si tu bricoles un peu, il faut être soigneux c'est tout.
pour la mise en place de l'antenne tu peux la mettre idéalement au-dessus du poste dans le TDB, il me semble qu'il y a la place ou juste à côté de celui ci
Le but étant de ne pas l'enfermer dans une cage métallique
Et pour le code chez Jeep
Neurolept
sylvain81 a écrit :OK
merci neurolept
Pour l'installer tu as tous les tutos sur le site. Rien de compliqué.
Pour le code c'est chez Chrysler normalement AVEC le véhicule d'origine sur lequel il était monté (Il faut le VIN du véhicule d'origine) et l'identité du propriétaire !
C'est pour ça qu'il est inutile d'acheter un Mygig sur internet sans ce code car une fois installé ou rebooté, il va dialoguer avec l'ECU (via le CanBus du véhicule) pour récupérer le VIN et s'il est différent, il va demander un code de déverrouillage et il sera inutilisable. La seule solution dans ce cas est un reflashage pour changer son numéro de série et ce n'est pas à la portée du débutant (C'est ce que certains sites US proposent, où l'on trouve des MyGig de diverses origines à profusion).
on arrête pas le progrès pour nous mettre dans la panade
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 10 mai 2017 21:21, modifié 1 fois.
patou9
Message par patou9 »
35wrangler35 a écrit :on arrête pas le propret pour nous mettre dans la panade
Bonsoir,
Je suis commerçant sur Nice et je répète que je vends toujours mon Mygic qui a été changé en garantie (donc neuf) à un prix correct, surtout connaissant le prix du poste neuf
J'ai changé ce poste neuf par un beaucoup plus chiadé et correspondant plus à mes attentes
Ma Jeep, la CG, sont visible et disponible pour la récupération des code
Je peux essayer, mais pas avant la semaine prochaine, de passer chez Jeep pour me renseigner
Jeepordialement
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Reprog en novembre 2019
patou9
Mygic RHW 413 avec caméra de recul activé
Wrangler 09/2013
sylvain81
neurolept
une fois que j'ai ce code plus de problème ?
je le saisi a la première mise en route et après tout est ok?
ou il faut rentrer d'autres paramètres, (mon code vin ou autre)
Neurolept
sylvain81 a écrit :neurolept
Une fois l'unité connectée au bus et après son boot, elle va demander son code des sécurité.
Une fois saisi le code, deux possibilités :
- soit le véhicule réponds son VIN sur le bus, dans ce cas, le nouveau VIN sera stocké dans le Mygig et il ne sera plus demandé sauf si conencté à un autre véhicule. (normalement mode pour les JK 2012+)
- soit le véhicule ne réponds rien, l'unité démarre et à chaque coupure d'alimentation (déconnexion batterie ou fusible fondu) ou reboot, elle va demander son code de sécurité. (JK 2007-2011.2012)
Il n'y a pas d'autre paramètre sauf si les véhicules (ancien/nouveau) sont équipés d'un ampli externe et l'autre non.
Une remarque : quand on commande un DVD de mise à jour de la carto GPS on saisi le VIN du véhicule en ligne et l'on récupère un code d'activation du DVD.
Je ne sais pas si ce code lié au VIN JEEP renvoi au No de série du Mygig ou si la mise à jour est faite sur le calcul du VIN récupéré via le bus sur les anciens JK. Sur les "deuxième génération" c'est automatique. (JK 2012+)
Donc il se peut ??? que la mise à jour du GPS cartographique ne soit pas possible simplement.
Modifié en dernier par Neurolept le 11 mai 2017 16:38, modifié 1 fois.
sylvain81
bon merci de tout neurolept
j'aurai surement besoin à nouveau de tes lumières , quand je serai en phase branchement et en phase exploitation
encore merci
zebugian
Message par zebugian »
Neurolept a écrit :Bonjour à tous,
Je crée ce topic pour les possesseurs d'une unité multimédia Harman Becker NTG4 Refresh RHW (fournie en standard avec les modéles JK/JKU Sahara 2011+, en option sur les autres modéles)
je posséde deux véhicules équipés de ce modéle que l'on retrouve sur d'autres véhicules Chrysler, je trouve que cette unité à de multiples possibilités bien qu'elle manque d'ergonomie intuitive à l'usage ....
J'étenderai aux autres MyGig plus tard.
Le but du topic concentrer :
les documentations
les versions des firmware (flash)
les versions des databases (gracenote sur disque dur)
les FAQ
les tucs et astuces
l'activation caméra vidéo, caméra de recul, les lockpick
liens bluetooth multimédia / téléphone
extension des capacités mémoire
sauvegarde des partitions, extension de celles-ci
remplacement du disque dur
dans un premier temps j'aimerai avoir vos retour " d'intéret " pour ce topic ainsi que vos versions HW / firmware / gracenote / GPS afin de faire le point sur le sujet
Merci.
:bravo:
J'applaudis à 4 mains !
Merci pour ce tuto que je commence à parcourir, c'est précieux !!!
Excellente initiative
sylvain81
ca y est NEUROLEP
ce matin j'ai démonté le tableau de bord
mise en place du mygig 735n RHW
je croyais avoir la prise fakra pour monter sur l'antenne gps :colere2: erreur c'est une male
vite un tour en ville , mais impossible de trouver une antenne ou une prise
on verra lundi pour la commande
donc j'ai attaqué à brancher la caméra de recul
sur la prise c3 la rallonge qui viens de la prise RCA jaune de la camera :
pins 3 fils jaune de la camera
pins 4 fils noir de la camera
pins 5 tresse du câble
j'ai un fil orange qui sort de la rallonge RCA ,coté camera je ne sais pas si il doit servir
au feux arrière droite
connecteur RCA rouge qui viens de la camera :
fils de masse sur le noir du feux de recul
fils rouge au blanc et vert du feux de recul
reconnexion de la batterie
mise en marche arrière moteur arrête
et là un message regarder autour du véhicule et une image pas stable et brouillée
j'éteins tous vérifie mais connexions
je rallume et puis plus riens
je vais dans le menu et dans réglage système absence de l'onglet réglage camera
est ce que je dois faire débloquer la camera du fait que le mygig n'est pas celui d'origine , ou y a il un problème ailleurs
de même j'ai essayé de synchroniser mon crosscall et je n'y arrive pas
alors m----e :colere:
à l'apéro :silly: en attendant un coup de pouce
zebugian
Nickel, hier la mise à jour à partir de la clé USB s'est déroulée nickel !
Comme indiqué, ça a parlé Teuton pendant un petit moment de solitude et ensuite, bingo ça a redémarré.
J'ai fait uniquement la maj soft, pas gracenote.
J'ai toujours un bug sur les caractères étendus : le carnet d'adresse, par exemple, le ' ne passe pas.
Ensuite, j'ai fait la maj pour pouvoir apairer mon mobile en BT.
Ben toujours pas marche, le téléphone ne voit pas le Uconnect.
Une idée ???
En tous cas, merci à toi Neurolept, ton tuto est vraiment bien fait :1:
Ajout du 11/07 :
Je pensais faire une remise à zéro depuis le menu de service proposé en début de post et ensuite relancer la MAJ vers la dernière version du soft Uconnect avec comme idée que repartir à vide me permettrait de récupérer la fonction bluetooth.
Est ce la bonne démarche ?
Merci pour les retours.
Modifié en dernier par zebugian le 11 juil. 2017 11:16, modifié 1 fois.
Tu as mis quoi ciomme version?
2.6 ou 2.7
sylvain81
je m'y suis remis
j'ai enfin réussi à connecter mon téléphone ,
par contre je pense que j'ai un problème de micro car ,
la reconnaissance vocale ne fonctionne pas ,
et quand j'appelle j'attends mon interlocuteur , mais il ne m'entend pas
quelqu'un sait il comment le vérifier ou bien le débloquer
et il bien coté gauche sous l'arceau dans le cache plastique
voila le détail de ma version
