[TUTO] MyGIG RHW - Informations et mises à jour
- Neurolept
Je crée ce topic pour les possesseurs d'une unité multimédia Harman Becker NTG4 Refresh RHW (fournie en standard avec les modéles JK/JKU Sahara 2011+, en option sur les autres modéles)
je posséde deux véhicules équipés de ce modéle que l'on retrouve sur d'autres véhicules Chrysler, je trouve que cette unité à de multiples possibilités bien qu'elle manque d'ergonomie intuitive à l'usage ....
J'étenderai aux autres MyGig plus tard.
Le but du topic concentrer :
les documentations
les versions des firmware (flash)
les versions des databases (gracenote sur disque dur)
les FAQ
les tucs et astuces
l'activation caméra vidéo, caméra de recul, les lockpick
liens bluetooth multimédia / téléphone
extension des capacités mémoire
sauvegarde des partitions, extension de celles-ci
remplacement du disque dur
dans un premier temps j'aimerai avoir vos retour " d'intéret " pour ce topic ainsi que vos versions HW / firmware / gracenote / GPS afin de faire le point sur le sujet
Merci.
les documentations
les FAQ
les tucs et astuces
Merci.
Modifié en dernier par Neurolept le 05 nov. 2013 21:06, modifié 2 fois.
- Takeoff
Re: MyGIG RHW - Informations et mises à jour
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- Neurolept
Hébergeur pour certaines versions de Mygig :
http://www.mydrive.ch
username: mygig@soxag
password: gasolio
Version mise à jour pour RHW
1 - Gracenote : 5414
2 - Application : 2.184
( lien version précédente 2.136 : http://mygig-disk.com/mygig-updates/RHR-RHW.2.136.ISO )
Remarque :
Pour éviter de graver un DVD , utilisez une clé USB formattée en FAT32, y copier le contenu des fichiers .ISO décompressés avec Winrar en respectant l'arborescence.
Insérer la clé dans le lecteur, aprés quelque temps il va proposer une mise à jour de version AAAA vers BBBB valider et suivre les instructions jusqu'au reboot de l'unité.
Mise à jour 06/2014 :
Nouvelle version de Application : 2.600
Mise à jour 03/2015 :
Nouveaux liens pour les CDs et DVDs
Firmware 2.600 pour RHW : http://www.mediafire.com/download/2d9qa ... _2.600.ISO
Grace notes 5414 pour RHW : http://www.mediafire.com/download/ngv0k ... 414(1).iso
Mise à jour 03/2017 :
Firmware 2.600 pour RHW : http://mygig-disk.com/updates/RHR-RHW-RHP-2.600.iso
Firmware 2.700 pour RHW : http://mygig-disk.com/updates/RHR-RHW-RHP-2.700.iso
password: gasolio
Remarque :
Modifié en dernier par Neurolept le 04 avr. 2017 11:06, modifié 6 fois.
- Neurolept
RHW version 2.184 :
Mopar CD : 68232492AA
Notes de version :
The customer may experience one or more of the following conditions.
· Erratic alternate frequency switching (International only).
· Bluetooth phone muting during European traffic announcement (International only).
· **Enhancements to the loss of preset condition**.
· Lost channel presets, home addresses, address book entries & Travel Link favorites.
· Not able to change default country and state then route.
· Unable to load .jpeg files onto hard drive to display on touch screen.
· Vehicle with Start/Stop feature, the screen will go black when the engine turns off at
a stop. (International only).
· Incomplete Travel Link temperature displayed when the temperature is over 100F.
Example, if the temperature is 107F the screen will display 07. (Domestic U.S. only).
· Cancel key inoperative after pressing the international button.
· iPhone4 dial not possible after second call.
· Missing Travel Link buttons from SAT menu (Domestic U.S. only).
· Devices button disabled in VES menu.
· Unable to route to a recent route after a map update.
· Remove Travel Link disclaimer popup (Domestic U.S. only).
· Duplicate phone numbers in popup after pressing the international button.
· During active call and on hold, DIAL button should be displayed (not “TONE” button).
· International button not visible.
· Point of interest (POI) Search enhancements.
· When video in remote DVD player is stopped devices button wrongly labeled as
DVD.
· Access Travel Link immediately after radio no update when staying on TL screen.
· iPod, track selection enhancements.
Notes de version :
DVD.
- Neurolept
Passage en mode Service
Pour passer en mode service l'unité et accéder aux fonctions de calibration GPS / sauvegarde restauration des données sur clé USB / diagnostic disque dur / effacer les données avant de vendre le véhicule par ex. / remettre a zéro le systéme ....
Appuyer en même temps sur : (SEEK+) + (SEEK-) + (MENU)
poue le quitter il suffit d'annuler et de retourner au mode de fonctionnement normal.
Attention :
- ne pas recalibrer le GPS (cela permet en connaissant des coordonnées exactes de corriger la position du véhicule D-GPS) on peut y introduire des erreurs ....
- ne pas recalibrer la dalle tactile résistive en face de l'écran sous peine de ne plus avoir de correspondance entre l'écran et le numériseur tactile (il y a une procédure spéciale qui nécessite d'avoir un stylet avec pointe résistive pour le faire .... )
Attention :
Modifié en dernier par Neurolept le 03 nov. 2013 12:26, modifié 2 fois.
- Neurolept
Code de sécurité
Le code de sécurité de l'autoradio n'est plus fourni en standard à l'achat du véhicule. (si vous en avez besoin il faudra en faire la demande en concession avec le No de série de l'unité, conession qui le récupérera sur le serveur Chrysler)
Si vous déconnectez la batterie trop longtemps ou rebootez l'unité, elle va se réactiver seule en lisant le VIN du véhicule via le CAN bus. Si le VIN est différent de celui précédent enregistré dans la mémoire de l'unité (en flash et non sur le disque dur) , celle ci vous demandera le code de sécurité (à récuperer en concession) ou bien il faudra patienter le temps de lecture du VIN et de sa validation.
l'installation ou le transfert d'une série RHx d'un véhicule à un autre est impossible sans ce code de sécurité.
Remarque (quand il demande un code aprés une coupure batterie prolongée et que l'appaierement ne fonctionne pas du premier coup) :
"Enter Security Code"
When you connect a replacement or re-imaged hard drive, your MyGig system will ask for Security Code the first time you turn it on. When you see this screen turn off your MyGig turn off ignition open car door. The next time you turn your MyGig on, it will start normally.
Modifié en dernier par Neurolept le 02 nov. 2013 21:09, modifié 1 fois.
- Neurolept
Activation caméra de recul
Obligatoirement en concession ..........
Lien forum : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... ul#p632447
Rappel de la Procédure d'activation en concession pour utiliser l'entrée vidéo sur le connecteur C3 du MyGig uConnect en caméra de recul :
CONFIGURATION DE LA CAMÉRA D'AIDE AU RECUL PARKVIEW
Pour activer les fonctionnalités du système, le NIV (VIN du véhicule identifié chez Chrysler) doit être mis à jour avec le code de l'accessoire installé.
Sur le site Web DealerCONNECT et à l'aide de l'outil de diagnostic StarSCAN, procéder comme suit :
1. Se connecter au site Web https://dealerconnect.chrysler.com (Obligation de passer par un concessionnaire pour le Login ..........)
2. Sur la page « Vehicle Option » sous la catégorie « Global Claims System » de l'onglet « Service », saisir le NIV (VIN) et ajouter le code XAC (caméra d'aide au recul ParkView) comme « Dealer Installed Option ».
3. Vérifier que le nouveau code a été ajouté au NIV. (ça ne passe pas qu premier coup)
À l'aide de l'outil de diagnostic StarSCAN connecté à Internet (via le port Ethernet ou la connexion sans fil) et du véhicule, procéder comme suit :
4. À l'aide de StarScan, sélectionner " VEHICLE PREPARATION ", puis " RESTORE VEHICLE CONFIGURATION " (on retélécharge les options du site Chrysler dans la mémoire d' l'ECU)
5. Suivre les instructions fournies par StarSCAN pour terminer la configuration de la caméra d'aide au recul ParkView.
6. Lorsque la configuration de la caméra d'aide au recul ParkView est terminée, vérifier que le véhicule a été mis à jour à l'aide de la procédure de validation ++++
PROCÉDURE DE VALIDATION
À partir de la page « Initial Start Up » de l'outil StarSCAN, procéder comme suit :
1. À l'aide de StarSCAN, suivre le menu pour accéder à "ECU VIEW" , sélectionner "TIPMCGW CENTRAL GATEWAY", "MORE OPTIONS", "ECU DETAILS" et "CONFIG INFO"
2. Vérifier que l'option : "REAR CAMERA PRESET- - - -SET" est présente (activée)
RESET DU VEHICULE
Déconnecter la masse de la batterie pendant 5 minutes (en ayant le code de sécurité sous la main)
TEST
Un nouveau menu « caméra de recul » apparait sur l’écran et lors du passage en marche arrière, l’écran devient noir tant qu’aucune caméra n’est branchée.
REMARQUE
Pour avoir testé plusieurs caméras, seul le format NTSC (US et non PAL Européen) noir et blanc ou couleur, avec ou sans éclairage infra rouge nocturne
et image en MIRROIR (pour avoir l'image dans le bon sens) fonctionne.
RESET DU VEHICULE
TEST
REMARQUE
- OlivierLB
Genial merci!!!
- Neurolept
Sauvegarde / Restauration des des données
Le contenu du disque dur peut être sauvegaré et restauré sur une clé USB
contrairement aux autres modéles où il faut démonter le disque, le monter sur un ordinateur en IDE ou USB, copier les 4 partitions sur un autre disque, ....
les RHx ont une fonction de copie/restauration sur clé USB
cette fonction est pratique pour gérer des grosses bibliothéques ou transferer d'un véhicule à un autre ses données.
La clé doit etre de taille suffissante (32 Go) si le disque dur de 30 Go est plein ....
Elle doit être formattée en FAT 32 et vierge.
1- insérer la clé USB
2- aller dans le menu Service/Engeneering (Seek+ Seek- Menu)
3- aller dans management du HDD
4- selectionner soit copie du HDD sur HDD / soit restauration du HDD
Les répertoires créés sur la clé USB sont :
NTG4HDBkup = Carnet d'addresse et paramétres
pc = images systéme
pl = Playlist MP3
rp= les rip de musique venant de copie de CD audio
sss= Les voix Text To Speech (TTS) propre à la langue choisie pour la synthése vocale
La copie ou restauration peut prendre énormément de temps .... 30Go à tranferer ....
La clé USB peut étre éditée sur un ordinateur
pc = images systéme
pl = Playlist MP3
- Neurolept
Connecter une caméra de recul :
une caméra avec signal composite NTSC (et non PAL bien que l'unité lit des DVD PAL ) en mode mirroir
- soit avec un faisceau vendu avec un LockPick ou autre qui va ajouter un connecteur chinch
- soit avec un kit Mopar à adapter : http://www.dealers-mopar.com/internatio ... /82211346/
- soit avec un bricolage maison : connectez le signal composite sur le connecteur C3 (22 broches EVS) au dos de l'unité
pins 3 - signal composite NTSC 4 - retour signal ou masse s'il n'y à pas de masse distincte (optionellement : 5 - masse si présence d'un troiséme fil ou d'une tresse de masse (blindage du cable composite))
Je rappelle qu'il faut activer la fonction Park View en concession pour activer l'entrée vidéo en position marche arriére de la boite .....
Personellement j'ai soudé un CCD sony acheté 22€ sur eBay sur les pins 3 et 4 entourés de gaine thermorétractable. Un des membres du forum à utiliser des pins récupérés ailleurs et mis une pâte plastique
pour immobiliser le tout.
et grand merci à Fred_4WD
- Neurolept
Cablage de l'unité
- Neurolept
Remarque : Le décodeur et l'antenne satellite pour le programme Sirius ne sont pas fournis pour le modéle français
- Takeoff
Joli travail de recherche, pratique d'avoir rassemblé tout ça
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
- Neurolept
j'en profite pour que ça serve aux autres, car j'ai passé 4 jours de vacances pour monter un radar de recul, un radar avant, une caméra arriére, un atelage, un faisceau 13 broches multiplexé, un onduleur 220V, un aménagement tiroirs arriére atelier, mettre dans la foulée un plus gros disque dur, mettre à jour les 3 logiciels (Nav, App, GraceNote), loger un SprintBooster, un compresseur Air, reprogrammer la boite de vitesse. bref des choses que je ne referai pas avant un bout de temps et que je vais oublier ..... en attendant la livraison du prochain Rubicon à équiper ....Takeoff a écrit :Joli travail de recherche, pratique d'avoir rassemblé tout ça
- Neurolept
Emplacement du disque dur :
il s'agit d'un IDE classique 2,5 pouces, dans mon cas Toshiba sur l'un et Samsung sur l'autre 30 Go
Il faut un tournevis Torx 8 pour démonter l'emplacemet.
