[TUTO] La BONNE façon de monter une corde sur un treuil
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Lors de la dernière sortie dans les Landes et son maudit sable, j'ai du treuiller les 2/3 du groupe.
Et quand on gère les accrochages de la corde on a du mal a voir ou en est la corde sur le treuil, car il faut conserver au minimum 5 tours de corde autour du tambour.
Eh oui, ce n'est pas la petite vis de retenue de la corde qui sert à ça, mais la friction de la corde sur le tambour.
Donc il faut surveiller et quand j'ai demandé à qqun de veiller à ce que le treuil ne dévide pas plus que la moitié de la dernière couche j'ai eu droit à un grand de la part de mes "aides de treuillage".
Sur ce j'ai donc fait un système qui évite ce désagrément et qui arrêtera la corde au bon endroit.
Il faut donc:
1_une Jeep avec un treuil
2_une corde synthétique
3_la petite lanière rouge qui sert normalement à tenir le crochet pour ne pas se pincer les doigts
La fameuse lanière:
Mesurer la taille de lanière qu'il faut pour aller au milieu du tambour.
Demander à sa petite femme de bien vouloir sortir la machine à coudre et coudre la boucle.
Faire passer la corde dans la 1ere boucle
Enrouler les 6 spires en glissant la corde à travers la boucle en prenant soin de garder la lanière entre le tambour et la corde et ensuite passer le bout d'arret de la corde à travers la 2nde boucle.
Mettre la petite vis qui tient la corde en place et serrer la corde sur le tambour
Enrouler le reste de la corde en la gardant sous tension (1ere couche ici et sans tension juste pour la photo )
Et voilà c'est fait !
Une petite vidéo, que j'ai eu du mal à faire car je ne pouvais pas tirer sur la corde et filmer en meme temps avec le portable, du coup j'ai utilisé le treuil et la corde n'est pas tendue mais ça montre bien l'impossibilité d'aller trop loin et de casser ainsi la vis qui tient la corde en tirant dessus
[youtube][/youtube]
Il faut donc:
La fameuse lanière:
[youtube][/youtube]
Modifié en dernier par jay1st le 08 mai 2016 18:05, modifié 1 fois.
- bill
Re: [TUTO] La vraie façon de monter une corde sur un treuil
Ca c'est pas bête, parce que ça m'est déjà arrivé et c'est jamais au bon moment.
- jay1st
Re: [TUTO] La BONNE façon de monter une corde sur un treuil
C'est pour ça que je l'ai fait.
Sinon quand on tire sur la corde ça ne fait pas comme dans la video, la corde se bloque tout simplement
- jeeper85
excellent , merci pour cette info
Jeeper85
c 'est le nombre mini de tour morts sur un treuil et la capacité dudit treuil est calculée sur 1ere couche ici dans ce cas normalement tou bon vendeur de treuil ou fabricant doit être capable de vous donner les capacités des treuils selon la couche ou nappe ou l'on se trouve ...... mais c'est rarement le cas .......
- -Pierre-
- Administrateur.trice
très bonne astuce
Listes de pièces Jeep,
- jean ironman
Sinon sur les treuil Warn, les 2 derniers mètres de la corde sont rouge (sinon le reste est noir). Donc c comme le fil de l'aspirateur, qd on voit le rouge on arrête de tirer dessus .)
YJ Laredo 4.0 1991
Ex -JKU Sahara 2009 Mazout
What else?
What else?
