Full time ou part time sur jeep kj
celtic33
Message par celtic33 »
BONJOUR à tous une question me travail qu'elle position doit je mettre sur mon jeep kj sur chemin forestier stable et sur chemin sablonneux car lors d'une sortie je ne savait pas quoi faire et changer à chaque fois vraiment ce n'est pas simple
offender
Re: Full time ou part time sur jeep kj
Message par offender »
Sable, boue caillasse, neige, bourbier = Full time,
Quand ça roule bien meme si c'est de la terre Part time.
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
pivert
Modèle : M38A1
Message par pivert »
Sur KJ en boite auto tu as le PartTime et le FullTime en plus des courtes et du 2RM.
Donc pour résumer :
Sur route = 2RM ou FullTime par temps de pluie par exemple
Sur chemin classique sans de difficultés = FullTime = 4RM avec différentiel central ouvert
Sur chemin plus récalcitrant = PartTime = 4RM avec différentiel central bloqué
Et si gros problème = Tu passes en courtes.
lar7338
Modèle : KL
Message par lar7338 »
offender a écrit :Sable, boue caillasse, neige, bourbier = Full time,
C'est l'inverse. Le part time c(est quand ça devient vraiment glissant.
Conseil ne pas attendre de se planter avant de passer en part time, le faire quelques mètres avant au minimum... On peut passer de l'un à l'autre en roulant (pas trop vite)
Et pour passer en low, il faut vraiment le prévoir à l'avance.
Quand on commence à connaître on joue tout le temps avec le/les leviers
KJ 3.7L 2005
celtic33
merci a tous pour vos réponse éffectivement il faut joué du levier car avec les différents terrains empreintés on passe de l'un a l'autre
lar7338
Modèle : KL
celtic33 a écrit :il faut joué du levier
J'aime bien mettre un p'tit coup de 2RM de temps en temps même quand ça glisse bien, c'est globalement pour le fun mais parfois ça permet de tourner dans un mouchoir de poche :mdr2:
De plus, en TT, il est possible d'enlever le fusible de l'ABS car c'est assez perturbant voir super casse gueule ?o suivant le terrain.
KJ 3.7L 2005
celtic33
et au fait on enlève l'abs comment
pivert
Modèle : M38A1
Sur un KJ, tu peux le désactiver en retirant le fusible correspondant (mais j'ai jamais testé).
