[INFOS] équivalence clé en INCH / MÉTRIQUE
J'ai fait un petit montage de ce que j'ai trouvé sur le net pour ne plus "criser" lorsqu'on fait de la mécanique en "amateur" ( ben oui, un pro connait évidemment ce tableau par ♥ ......) .....c'est à imprimer et à accrocher sur l'établi NB :J'ai marqué clé plates, mais ça marche aussi pour les clés mixtes, à oeil et autres types de clés
et le tableau des dimensions des clés les plus utilisées :
- jeeper85
Re: équivalence clé en INCH / MÉTRIQUE
Super , merci Creg
Tableaux enregistrés , imprimés , mis sous plastique et hop direction le garage mais bon , pas encore pret à les apprendre par cœur , je vais rester amateur encore un peu
Jeeper85
Que ça te rassure, je ne les connais pas par coeur et je préfère être "amateur" que "pro" : amateur ça vient du mot "amour" = tu fignole le taf comme il doit être fait...et même souvent en exagérant un peu ...le pro pour ne vexer personne, un peu moinsjeeper85 a écrit :Super , merci Creg
J'ai trouvé ces tableaux que j'ai bidouillé intéressants car quand j'ai trafiqué récemment ma jeep, le boulon du pitman c'est pas du 33...ni du 34 (1"5/16 = 33.33 mm ) ....alors j'ai sorti la Facom à molette de 24" ( la grosse qui ne craint rien ) ...le boulon du collier qui tient la colone de direction dans laquelle on emboite les cannelures du boitier de direction : c'est pas du 13 mais un poil de moins (du 1/2 = 12.70 mm ) ...les 2 fixations des flexibles hydrauliques sont à peine moins gros que du 18 (du 11/16 ème = 17.46 mm )...ce qui veut dire que quand tu dois forcer quleque peu et que tu n'as pas précisément la bonne clé tu foire ton boulon et ça c'est pas good
- paj'heros 30
Super boulot que tu as fait c est clair que ca va en aider plus d un amateur
Lolo
Lolo
- Ro.jeep
Super, merci pour ton travail et surtout de penser à nous.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Merci pour cette très bonne initiative !
- karaboule
La clé de 101,60 mm à avoir toujours en poche
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- patcatkiller
L'idéal c'est quand même d'avoir un jeu d'outils en pouces !
Car certains écrous n'ont pas d'équivalence en métrique
Merci Greg, pour ce tableau , mais il faut aussi avoir le tableau des filetages pour savoir si les vis sont UNC ou UNF...
Je dois avoir ça quelque part....
Bonjourmartini a écrit : ↑22 févr. 2018 16:58Que ça te rassure, je ne les connais pas par coeur et je préfère être "amateur" que "pro" : amateur ça vient du mot "amour" = tu fignole le taf comme il doit être fait...et même souvent en exagérant un peu ...le pro pour ne vexer personne, un peu moinsjeeper85 a écrit :Super , merci Creg
Concernant l’ecrou du Pitman, même problématique sur la CJ, j’ai utilisé des cales paillettes sur 3 pans pour le desserrer proprement.
Ensuite, j’ai limé 3x pans sur l’ecrou pour que la douille carré 3/4 puisse s’adapter sans autre.
J'ai la clé pour le pitman maintenant ...
- Chargus
Filetage métrique et non-métrique (British et US UNC/UNF...)
En prenant un écrou, une vis ou les 2 ensemble (un boulon donc….) je ne sais jamais à quoi ça correspond. J'ai enfin trouvé un tableau.
et le lien pour le télécharger directement http://abms.ca/wp-content/uploads/2014/ ... nnerie.pdf
- Nanuk
Voici un tableau que j'ai fait en croisant beaucoup de ficher du net.
J'ai contrôlé certaine mesure mais pas tout. Vérifier et faite remonter les erreurs.
JKU Rubicon 3.6 2018 Black and White
