[TUTO JK] CAMERA RECUL JK / JKU GPS MYGIG
Bon ben voilà le prochain qui va s'y coller ce sera les doigts dans le nez
Houla
Houla
J'attends la cam pour faire le montage, mais je voulais savoir, si on active l'option sans caméra branché que se passe-t-il ?
J'ai essayé et il ne se passe rien (je pensais au moins que l'ecran serait passé dans un autre mode)
Bon il suffisait de couper le contact et de le remettre.
Voilà faut pas etre trop pressé
Bon ben moi ce jour j'ai arraché la caméra avant sur un piste un peu foireuse
Je vais devoir passer commande sur ali
- marc33
Oui tu peux mais il faut que tu actives la caméra dans les options, je sais plus quel menu. Et tu auras un écran noir quand tu passes la marche arriereleboiss a écrit : ↑28 mai 2020 18:48 Bonjour,
De la TJ Noire au JK Rubicon Unlimited Green Rescue en passant par un Commander Noire et bientôt un Rubicon Unlimited Anvil
- marc33
m... j avais pas lu jusqu au bout
- marc33
Padebol35wrangler35 a écrit : ↑28 mai 2020 21:14 Voilà faut pas etre trop pressé
bonjour,
pouvez-vous me dire par ou vous avez fait passer le cable d'alim de la camera ?
De mon coté elle est en place (il faudra régler l'orientation apres), branchée à l'autoradio, l'option caméra de recul activé, mais il faut encore alimenter la cam.
J'ai le cable alim dans le coffre, comment rejoindre un feux stop ?
Merci de votre aide.
- Corail40
Pour ma part jet est passé la journée, ma cam est placée en centre de la roue de secours , le câble passe par un des passes câbles de la porte arrière ensuite dans la gaine tissus remonte sur la droite du coffre et passe dans l’arrière du feu par un passe câble en caoutchouc entonnoir, par contre moi après avoir tout passé, tout connecté et activé bas la cam fonctionne pas ou alors j’ai loupé qqc mais je me suis creusé la tête toute la journée dessus et ça ne veux rien savoir , quand je passe la marche arrière l’écran passe bien au noir mais pas d’image
La caméra n'est pas alimentée
Ou lors elle ne fonctionne pas
- Corail40
Bas je comprends pas car j’ai bien relié mon +et le négatif au feu j’ai testé, j’ai même essayé de relier les deux bout de fil rouge et rien , et la j’ai un nouveau problème plus de commande de la radio et du klaxonne au volant et tout les fusibles sont bon ....
Autre piste le connecteur qui va sur le GPS qui est mal câblé
J'ai fait un add on en premiere page
J'ai fait remonter les câbles dans la partie du cric par le bouchon d’étanchéité, comment rejoindre un feux stop maintenant ?
Finalement j'ai pu trouver le faisceau du feux au dessus du passage de roue sous la moquette
- Corail40
J’avais justement bien regarder ton tuto et mes connecteur était mal positionné du coup je l’es est replacé en suivant ton schéma
- Corail40
Voilà le schéma qu’ils viennent de m’envoyer
