[Appli PC]Mobile Atlas Creator
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Est ce que certains connaissent Mobile Atlas Creator https://mobac.sourceforge.io/ ?
logiciel qui permet de télécharger des cartes et de les exporter dans un nombre assez incroyables de formats...https://mobac.sourceforge.io/MOBAC/README.HTM#OruxMaps
https://mobac.sourceforge.io/quickstart/index.htm
On peut faire une trace gpx mais c'est très laborieux et que des points.
Je sais que l'on peut exporter des sélections de plusieurs cartes différentes dans un même format,
mais est ce que quelqu’un sait comment fait-on pour les superposer ? je veux dire sans devoir jongler tout le temps avec les sources ?
edit : voici un m.obac perso que je vous fais partager
Petit rappel, mobac sert à télécharger des cartes, choix du zoom, etc et de les exporter vers un très grand nombre de formats (orux,osmand,etc)
très utile pour ceux qui veulent être indépendant durant une sortie, sans connexion.
n'hésitez pas à me faire un petit retour, je peux essayer de rajouter des cartes en ligne de votre choix, d'en superposer et régler la transparence.
évidement, gardez ce dossier au chaud.. pour que ça fonctionne le plus longtemps possible..
Listes de pièces Jeep,
- bernicotti
Hello,
oui tu peux superposer des cartes et faire pas mal de choses.
si tu as FB il y a un groupe qui vient d'être monté sur Mobac. Des spécialistes qui pourront t'aider.
Mobile Atlas Creator (MOBAC) France
https://www.facebook.com/groups/1561936 ... oup_header
- -Pierre-
Merci pour le groupe ! donc il faut créer dans le fichier source, et non dans l'application en elle même.
utilises tu mobac bernicotti ?
Bon je suis en train de préparer un petit fichier source c'est pour ça
edit : avec deux sources sur un fichier xml, ça fonctionne très trèès bien .
j’espère que ça intéressera quelques uns d'entre vous quand même
surtout ceux qui veulent être autonome sur leur autoradio ou tablette android par exemple sans devoir faire modem avec leur téléphone
- bernicotti
Mobac permet surtout de manipuler des cartes pour s'en créer de nouvelles pour une utilisation hors ligne.
On peut par exemple superposer 2 cartes, de sources différentes papier et numérique, et ainsi en créer 1 nouvelle à partir des deux sources.
Son utilisation est assez technique et il faut en avoir l'utilité. De plus il faut bien comprendre son fonctionnement.
Si tu veux "simplement" créer des cartes existantes pour une utilisation hors ligne, tu as plus simple comme terra incognita. Tu peux par exemple récupérer la vue satellite google map d'une zone géographique et l'utiliser sur ton téléphone ou autre en hors ligne. Attention toutefois suivant la zone cela pourrait générer d'énormes fichiers. Il y a plusieurs sources possibles, moi j'ai déjà récupéré des dalles OpenTopoMap pour le maroc.
Pour Android ou IOS il existe des tonnes d'applications qui proposent déjà de la cartographie hors ligne. De plus en plus de monde baroudeurs utilisent OSMAND mais il y en a d'autres. Pourquoi s'emmerder avec MOBAC lorsque tu as déjà pas mal de choses disponibles via des applis gratuites.
Et dernière chose, tu parles de trace GPX. Non ce que tu souhaite faire ne s'appelle pas une trace mais une route. Une trace est le résultat d'un trajet déjà effectué par quelqu'un et c'est un GPS qui a créé la trace. Une trace se compose de milier de points, chose que tu peux difficilement faire à la main. Même si MOBAC te permet de créer des routes, il y a des logiciels bien plus adaptés.
Bref, MOBAC oui, mais pour des besoins particuliers.
Ben pour me faire une trace je prends https://www.opentraveller.net/ tu peux avoir la vue satellites IGN (genre) les deux. Il est très facile à utiliser, ensuite je l'enregistre en .GPX
Pour la suivre (la trace) dans le JKU j'ai mis OSMAND+ sur mon GPS android qui fonctionne hors ligne et qui a pas mal de carto à télécharger (j'ai une version gratuite d'OSMAND +) et modules supplémentaires (courbes de niveaux)
Pour le moment je n'ai pas eu de PB je me sers des 2 pour faire de la rando pédestre, VTT et 4x4
- -Pierre-
Plutôt sympa effectivement pour créer une trace je mets en favoris35wrangler35 a écrit : ↑12 juin 2020 09:12 Ben pour me faire une trace je prends https://www.opentraveller.net/ tu peux avoir la vue satellites IGN (genre) les deux. Il est très facile à utiliser, ensuite je l'enregistre en .GPX
Et pour OSMAND l'essayer c'est l'adopter la prise en main n'est pas des plus intuitive mais après c'est que du bonheur
Mise à jour des cartes mensuelles à télécharger et les détails sur les cartes sont presque du niveau de l'IGN
Je ne peux plus m'en passer
Le lien de la version l'appli android gratos pour les téléchargements des cartes
l'apk de la dernière version (MAJ régulière)
https://f-droid.org/repo/net.osmand.plus_373.apk
le site
https://f-droid.org/packages/net.osmand.plus/
- -Pierre-
merci à essayer.35wrangler35 a écrit : ↑12 juin 2020 12:01Et pour OSMAND l'essayer c'est l'adopter la prise en main n'est pas des plus intuitive mais après c'est que du bonheur
le site
et justement mobac sert à exporter n'importe quel fond ign vers oruxmap, osmand, garmin,etc .
Osmand utilise quel sorte de fichier pour les sources en ligne ?
- -Pierre-
Justement mon but avoué est de récupérer plusieurs sources comme google, i.g.n, etc, et d'exporter, pour mon cas, dans oruxmap.bernicotti a écrit : ↑12 juin 2020 07:09 Mobac permet surtout de manipuler des cartes pour s'en créer de nouvelles pour une utilisation hors ligne.
Ce qui m’intéresse par exemple, c'est de faire un multi-couche avec i.g.n photo et cadastre
Oui une route mais impossible sur mobac, bien dommage.
Dans terra incognita, peut-on rajouter des sources ? Je vois que le logiciel n'a pas été mis à jour depuis un certain temps.
edit : effectivement, beaucoup de cartes ne fonctionne plus
Désolé man je ne suis pas assez calé sur ce domaine je sais pas
- bernicotti
OsmAnd utilise de base les cartes OSM. Tu ne peux pas lui ajouter de carte manuelle Il me semble a l’inverse d’un gps Garmin avec son format propriétaire ou une application comme TwoNav qui utilise du Rmap par exemple ou même l’application Ozi utilisée sur les GPS Globe ou Navigator.
Mais OsmAnd te permet d’utiliser les cartes hors ligne fournies donc utilisation très simple.
Pour terra incognita oui, le seul intérêt aujourd’hui c est d’extraire l’opentopomap avec son superbe rendu très fin avec le relief superbement rendu.
Trop fort ce Berni
- -Pierre-
OpenTopoMap, très lisible et précise, je viens de la rajouter dans mobac.
- bernicotti
Moi je suis fan car comme tu dis, hyper lisible de haut et le rendu du relief est génial je trouve.
clichez sur la deuxième capture pour vous rendre compte.
Le rendu est top top
