Présentation d'un sudiste - TJ 2.5
quentin.hl
Message par quentin.hl »
Quelques nouvelles des modifications apportées depuis l'achat :
- Après quelques petits problèmes abordés sur le forum, j'ai donc fait tester et nettoyer mes injecteurs par une entreprises spécialisée, ils étaient très encrassés et avaient un débit affaiblit et irrégulier, ils sont ressortis nickel après nettoyage aux ultrasons.
- J'ai remplacé le module complet de pompe à carburant
- Nettoyage de l'actuateur de ralenti
Ralenti redevenu parfaitement stable, accélération linéaire, comme neuve ! :1:
- J'ai remplacé les sondes lambda, le distributeur d'allumage complet, la bobine d'allumage, les bougies et j'en oublie sans doute...
- Remplacement des deux durites de radiateur et vidange complète après avoir mis un produit nettoyant. Problème, l'ancien proprio avait surement mis de l'anti fuite, parce qu'après la vidange le radiateur s'est mis à fuire au raccord inférieur du plastique. J'ai mis de l'anti fuite bardhal (nickel) et je le remplacerai plus tard par un en alu entièrement soudé (130e sur internet)
- J'ai remplacé le kit de direction complet par un renforcé de marque RT Offroad (2 barres et biellettes + amortisseurs de direction renforcé, le tout pour 150€ livré). Malheureusement j'ai lu sur internet après l'avoir reçu que c'est une marque de Crown et il vieillit mal, on verra à l'usage mais pour le moment je suis très satisfait, la direction ne tremble plus et a moins de jeu.
Avant :
Après :
- J'ai installé des jantes noires avec un plus gros déport, ET-30 donc 3cm vers l'extérieur, les anciennes étaient en ET+13, avec des All Terrain qui sont beaucoup plus silencieux et confortables pour mon usage (j'ai donc 4 roues complètes avec des pneus crampons neufs en 31" à vendre ;) )
Avant :
Après :
Vraiment content de la gueule que ça lui donne :mrgreen:
Demain je monte les élargisseurs d'ailes 7" qui attendent dans le garage
Encore quelques idées en tête pour les suspensions notamment, à suivre... :salut:
Wrangler Tj 4l Sahara 2002
Wrangler TJ 2.5 1997 —> vendu
https://le315.fr
Les bons pneus et une belle paire de jante et cela change tout !!! :1:
quentin.hl
Et voilà maintenant avec les élargisseurs d'ailes 7" !
https://le315.fr
LetV
Message par LetV »
quentin.hl a écrit : 01 mars 2020 18:53 Et voilà maintenant avec les élargisseurs d'ailes 7" !
ça change il ressemble encore plus au mien 😜
Tu as acheté où tes elargisseurs d’ailes ?
quentin.hl
LetV a écrit : 01 mars 2020 18:59
Ah oui tu as une config similaire ?
Je les ai pris sur Ebay, environ 90e frais de port compris
https://le315.fr
LetV
Message par LetV »
quentin.hl a écrit : 01 mars 2020 19:05
LetV a écrit : 01 mars 2020 18:59 ça change il ressemble encore plus au mien 😜
Oui un peu :
Tj blanc 2,5 monté en 32 après l’avoir acheté en 33 pouces
Rehausse de 2 pouces plus BL d’1 pouce
Si tu as un lien je suis preneur pour les elargisseurs je suis preneur car les miens commencent a fatiguer
quentin.hl
https://le315.fr
LetV
Message par LetV »
quentin.hl
Bonsoir à tous !
Depuis la vente de mon autre véhicule, je ne roule qu'avec le Jeep quand je ne suis pas en moto, et c'est un régal !
J'ai enfin fait un peu de (léger) TT, impressionnant la facilité avec laquelle ça peut monter des obstacles !
Pour info si ça peut en intéresser certains, je suis passé progressivement à l'ethanol E85. Un fois les 100% d'ethanol atteints dans le réservoir et avec les injecteurs d'origine, tout fonctionnait très bien mais le démarrage à froid se faisait au 2ème coup de clef, et pédale à fond j'avais un petite perte de puissance (trop d'air par rapport à l'essence sans doute).
Après consultation de divers articles sur jeepmania à ce sujet, j'ai commandé 4 injecteurs avec un débit d'environ 30% supérieur et avec 4 trous, le tout pour environ 70€ : https://www.ebay.fr/itm/30LB-Jeep-Chero ... 2749.l2649
Le résultat est parfait ! Démarrage à nouveau au premier coup de clef, et plus aucune perte de puissance
Bonne route à tous !
https://le315.fr
Cool !! :1: :1:
C'est bien de leur dégourdir les crampons de temps en temps !! :mrgreen:
Cool tes modifs. :1:
Tes photos sont sympa !! :bravo2:
quentin.hl
Merci ! :1:
https://le315.fr
quentin.hl
Bonjour !
Quelques nouvelles des dernières modifications faites...
Bizarrement quand j'ai acheté le TJ il était réhaussé par calles à l'avant de 5cm et pas du tout à l'arrière :paspossible:
Les 4 amortisseurs étaient morts
J'ai donc remplacé les 4 ressorts par des OME en +5, les 4 amortisseurs par des Rough Country pour réhausse et j'ai remplacé les bielettes de barre stab avant par des réglables et déconnectables (ultra simples et efficaces ces biellettes !) J'ai également remplacé les butées de pont avant qui étaient beaucoup trop longues et laissaient une course de 3/4cm seulement, ce qui rendait la voiture très très tape cul...
L'agrément de conduite est très largement amélioré, une petite géométrie et ce sera parfait :mdr2:
Prochaine modifications : remplacement du silencieux d'échappement fuyard et reprise du raccord au catalyseur qui fuit énormément...
https://le315.fr
LetV
Message par LetV »
Sympa tes modifs :1:
Question comme j'ai moi aussi un 2.5, avec ta rehausse tu as quelles tailles de "chaussettes" ?
Modif sur les couples coniques ?
LeCHRIS
Message par LeCHRIS »
Du bon boulot et bien sympa ton TJ :1:
