badboy - YJ 4.0 limited -
- badboy
Re: badboy - YJ 4.0 limited -
tellement évident que j'y ai pas pensé
ils ont fait du skate
merci pour le conseil, mais j'espère pas avoir besoin de me servir de la technique à l'avenir
c'est plus une réparation qu'une resto au vu de ce que certains font
viewtopic.php?f=15&t=75629
- jeeper85
Post super sympa a suivre . Merci pour ce beau partage et bravo pour le boulot réalisé
Jeeper85
- badboy
merki
- -Pierre-
- Administrateur.trice
tu dois être bien content de retrouver ta bête sur la route
Listes de pièces Jeep,
- badboy
c'est sur j'arrive pas a cacher ma joie
cet après-midi j'ai même emmener mon fils faire un peu de conduite accompagné
Arf le début pour lui de la liberté
mes 2 enfants y sont passés du stress pour les parents mais une fois qu'ils ont le sezame un peu plus facile à gérer car malgré tout il y a des bornes de parcourues et une certaine discipline aussi
- badboy
c'est top pour l’expérience, on est bien d'accord
et lui faire partager le plaisir de conduire un jouet comme-ça
c'est du bonheur partagé
mais la JEEP tout seul il pourra attendre
ben les miens c'était 264ch et couple de 408nm pour 1t400
Si ma fille ça lui a rien fait
Le fils lui était motivé grave et les accès à l'autoroute ben j'étais recoiffé à chaque fois
- badboy
je connais ça avec le 4.0 et les ponts 4.10 il est tout contentant il faut le calmer pour qu'il roule moins au régime sport
et quand il conduit ma passat CC 3.6 de 300cv il faut carrément lui rappeler les vitesses autorisé
un véritable petit ange quoi
- badboy
petit retour sur le changement des ponts
le bestiau est beaucoup mieux en 4.10
un peu court pour le 31, mais vraiment plus sympa qu'avec les 3.55
au changement de pneus se sera surement du 33
sinon malgré le changement de joint de sortie de boite de transfert j'avais une petite fuite
donc changement de la chape coulissante "slip yoke" en yankee
il était un peu marqué mais pas tant que ça, je pensais pas que si peu pouvait provoquer une fuite
en dana spicer bien-sur, je continu à suivre les conseilles de Laurent pas de "crown"
reste le compteur à régler,
à 120km/h compteur je suis à peine au dessus de 100km/h gps
je commence à voir pour faire un support de hardtop
les beaux jour arrive, il va falloir poser ça
- badboy
passage en mode été
j'ai mis un moment pour comprendre comment fonctionne la bâche avec son arceau
testé en topless j'adore
puis nettoyage en profondeur de la capote, trois brossage pour avoir un résultat sympa
j'attends un produit imperméabilisant en commande pour traiter et un polish pour les vitres plastique
mon support de hardtop est fabriqué j'attends ce week-end pour le tester avec mon gamin
photos bientôt
mon pignon pour l'étalonnage du compteur ne devrait pas tarder d'arriver
il me reste encore deux petits soucis
-mon pont avant pleur un peu de chaque coté il va falloir que je change les joints des demi-arbres,
ils n'ont pas du apprécier la permutation
-l'arbre avant à du jeu ce n'était pas visible avant changement comme un croisillon était complétement mort,
maintenant qu'il a travaillé un peu et que la graisse est sortie par le petit trou près du croisillon du pont,
il cogne
je m'en suis rendu compte en testant en TT même pas hard
donc deux questions me viennent
-pour le joint gauche je doit démonter le différentiel, y a-il un risque de le remonter comme il était ou ça implique tout un processus de vérif et réglages
-existe-il une solution pour réparer l'arbre avant ou changement obligatoire
photos bientôt
il cogne
- badboy
place aux images
je découvre enfin mon bestiau en topless
j'adore
mon support à hardtop à tester
j'ai rien inventé, j'ai suivi le plan que j'ai trouvé sur le net en inch converti en cm
avec la bâche montée et propre
sympa, j'aurai préféré en marron spice comme le hardtop
mais elle est en super bonne état et le noir denim passe
j'adore
bon ben voilà tenue d'été au top
- badboy
ui
bien cool le mode été, la bâche est en flip-top en plus
en 10 secondes pour ouvrir les places avant donc c'est maxi plaisir
le compteur est pas loin d'être ok, j'ai changé le pignon de compteur par un 37
plus que l'arbre avant à changer
