Présentation petit nouveau
- Corail40
Re: Présentation petit nouveau
Merci encore je met des photos bientôt
- brennos
- steph85
Très jolie, et tes jantes j adore , c est normalement mon prochain achat , c est des Goss Soft non? Tu est chaussée en combien?
- Corail40
Merci , oui c’est des Gloss soft avec des vraies bead loch et je suis monté en 37/12,5 R17 , par contre le mécano a mis 1h30 par pneus pour le montage , je me l’étais Prévu mais comme ils m’on Vendu le pack complet avec le montage je suis bien content de pas l’avoir fait
- steph85
Tu as une rehausse ou des calles ?Corail40 a écrit : ↑11 août 2019 10:25 Merci , oui c’est des Gloss soft avec des vraies bead loch et je suis monté en 37/12,5 R17 , par contre le mécano a mis 1h30 par pneus pour le montage , je me l’étais Prévu mais comme ils m’on Vendu le pack complet avec le montage je suis bien content de pas l’avoir fait
- Corail40
Rehausse totale, avec amortisseur Fox bombones séparé, et j’ai dû retailler un peu le bas de la carrosserie pour supprimer l’angle dans le passage de roue arrière
- badboy
bienvenu
super chouette
beau monstre
quel moteur l'anime
t'as changer les rapports de ponts pour pas tirer trop long
super chouette
beau monstre
quel moteur l'anime
viewtopic.php?f=15&t=75629
- Corail40
Merci , je sais pas trop se qui a était réellement fait dessus car l’ancien Propriétaire qui était banquier en suisse l’a fait entièrement préparé la bas pour que sa femme fasse des rallyes mais elle n’a rien fait avec , je sais juste qu’ il Y a des durites renforcer de par tout et quand j’appuie Sa fonctionne , car j’ai bien toutes les factures mais y’a juste le prix en fasse de la ligne préparation rallye , donc on verra dans le temps ...
- brennos
Pourrais tu mettre des photos et dimension pour ta table repliable sur porte arrière
et idem où as tu mis le compresseur ?
- Corail40
Salut Brennos , voici les photos de ma table alors c’est pas super esthétique car c’est fait qu’avec de la recup mais ça a l’avantage d’etre Fonctionnel et solide et réglable en inclinaison, les dimensions de montant à montants en largeur : 64cm ( ils sont gros ), la table elle fait 57 cm de largeur par 38 de hauteur .
Quand au compresseur il est positionné dans le recoin du caisson de bass pour le moment il est seul mais viens se greffer ensuite une bombonne d’air avec inter de pression et les tuyaux qui ressortent sous châssis , un de chaque côté, mais mon fournisseur en raccord est en vacances donc pas pu finir .
- Corail40
Euh je trouve plus comment mettre des photos donc elle arrivent quand ... mais elles arrivent !
- brennos
Merci Super travail
Moi pour la porte arriere j'hésite entre une tablette et un système avec poches MOLLE
- Valpo
Bravo ! Un tel monstre ne va pas passer inaperçu ...
Oh ! Ma jolie Sahara ...
