Débarquement Haut-Savoyard
bienvenue a toi sur le forum .
Bienvenue ici Ewald !!
- brennos
En Suisse il y en a pas mal des WK 5.7, mais il faut vraiment faire attention au problème d'Hemi Tick, j'ai été en voir 3, les 3 avaient le soucis (tous 160000+km) Mais la sonorité du moteur est juste incroyable
J'en ai vu 2 au final, le premier était vraiment ravagé par l'ancien propriétaire , qui avait dû transporter des bestiaux dedans vu l'état des cuirs (je ne comprends pas ce qui peux expliquer la paille autrement ), la carrosserie avait été annihilée, le seul point sympa c'est qu'il avait mis une valve, et bougrediou le boucan que ça fait en échappement direct est absolument fou
Le deuxième en revanche est dans un état irréprochable, il a été fabriqué aux US, vendu au Mexique, puis importé en Suisse. Il manque la plaque constructeur avec le VIN et les poids, mais le VIN est bien frappé sur le châssis. Je veux essayer d'acheter le certificat de conformité avant d'acheter le véhicule, pour être sûr de pouvoir l'importer, mais il faut que je trouve une pirouette pour la plaque constructeur, je pense que je vais bidouiller une image, je galère juste à en trouver une d'origine pour rajouter le bon VIN dessus. Je ne veux pas attendre d'en faire refaire une pour prendre la photo et demander le certificat. La propriétaire est super sympa et j'ai eu un super contact avec elle, mais je n'ai pas envie de la faire poireauter 2 semaines.
Bref, je suis tout fou
Merci !
Héhé ils donnent la bougeotte ces beaux WJ !
Par contre, pourquoi le diesel facilite le voyage à l'étranger ?
Merci du conseil, je n'avais jamais envisagé les Pays-Bas ! Après c'est un peu loin comme tu dis, je regarde un peu mais je les trouve plus chers qu'en France ou en Suisse, ou alors je ne cherche pas correctementRo_Omain a écrit : ↑17 sept. 2021 21:03 Regarde aussi aux Pays-Bas, au départ je pensais importer un WJ V8 là-bas, ils sont nombreux et bien entretenus. La distance, le manque de temps et le Covid m’ont un peu changé mes plans.
Un certificat de conformité, un chèque et un peu de patience sont nécessaires pour l’immatriculation mais ça se fait bien.
La rehausse, 2 ou 3 pouces, si c’est bien fait c’est même pas sûr que le contrôleur s’en aperçoive, surtout si l’état général du 4x4 est bon. Le plus chiant si tu connais pas le gars c’est la monte de pneus, si tu compte rehausser c’est que tu penses aussi mettre plus gros et ça ça peut coincer. Faut garder un train de pneus pour aller au contrôle, ou se le faire prêter.
Je pense que je garderai un train de pneus, et le gars où je vais je ne dirai pas que je le connais bien, mais il est sympa et m'a déjà arrangé pour une ou deux broutilles qui coinçaient
Merci !MacJeep a écrit : ↑17 sept. 2021 21:24 bienvenue
ha le WJ V8
Si tu envisages de faire les réparations toi même, je te recommande le WJ V8 "classique" et pas le HO qui à 16 bougies dont 8 très chiantes à changer.
il y a aussi de petites différences coté boite de vitesse ceux d'avant 2003 n'ont que 4 vitesse contre 5 pour ces d'après. le modèle apres 2003 est facile à reconnaitre, les antibrouillards sont ronds.
le version limited a un radiateur de boite de vitesse,
avec une rehausse de 2'' avec des cales tu peux déjà t'amuser en TT
la grande faiblesse du wj en TT ce sont ses parechocs en plastique, sinon son rapport poids puissance est largement supérieur à celui des TJ
Oui je compte travailler dessus moi-même, je touche déjà pas mal à la mécanique, et j'ai la chance d'être plutôt bien outillé !
Je ne savais pas qu'il avait existé en boîte 5 ! Celui que j'ai vu est en boîte 4, mais il est top donc si l'affaire se passe bien je reste dessus
Je compte à terme remplacer les pare-chocs, je soude à l'arc, donc j'envisage de m'en fabriquer en métal, avec la forme qui va bien pour améliorer l'angle d'attaque et l'angle de chasse, et essayer d'intégrer un treuil dedans à l'avant !
Merci bien, bonne journée
Merci beaucoup ! Bonne journée
Merci bien ! Passe une bonne journée
Merci, bonne journée !
Hello !
- Jmp34
En fait, j'aurais également choisi un V8 + passage à l’ethanol pour rouler en France mais si tu veux partir ne serais ce qu’en Espagne.... pas d’éthanol... tu veux partir au Maroc ... pas d’ethanol ....
Pour l’autonomie, tu peux partir avec 2 jerrican de gazoil sans problème mais 2 jerrican d’essence .. ça craint
Donc notre Cherokee est le seul diesel de la famille ...
- Timmy_33
Bienvenue à toi !
- Dan46
- Modèle : KJ
Salut Ewald et bienvenue sur le forum !
