Problème de démarrage Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Bonjour à tous
Je m'appelle Luca et je vie sur l'Ile de la Réunion, nous avons la chance d'avoir du soleil pratiquement toute l'année avec des paysages magnifiques une eau au alentour de 30°c l'été 25°C l'hivers.
J'ai en ma possession un Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD de 2003,celui-ci à des problèmes de démarrage, le capteur PMH et le capteur d'arbre came ont étés remplacés, la vanne EGR a été inhibée, la pompe de gavage fonctionne bien pourtant il ne démarre plus, il semblerait qu'une prise d'aire sur les tuyaux capillaires alimentant la pompe HP pourraient êtres la cause, mais je n'en suis pas sur à 100%, il y a en effet une émulsion qui se forme dans le tuyau entre le filtre à gasoil et la pompe HP.
Que dois je faire
Merci à tous pour vos éventuelles réponses
Cordialement
Que dois je faire
Cordialement
- Jmp34
Bienvenue
C’est récurrent sur ce modèle CRD 2.7 car justement il n’y a pas de pompe de gavage dans le réservoir d’essence.
C’est un système par aspiration qui vient alimenter la pompe HP.
La moindre fuite sur les tuyaux souples ou sur le réchauffeur du filtre à gazoil et tu ne démarres plus …
Change les tuyaux souples et réamorce bien le circuit en remplissant le filtre à gazoil au taquet …
Il va repartir
Il va repartir
- Ro_Omain
S’il y a des bulles dans la conduite transparente entre filtre et pompe, c’est forcément une prise d’air au filtre. Faut vérifier la durite d’arrivée au filtre, celle du retour. Sur le filtre faut vérifier et/ou changer les joints (capteur d’eau, purge, réchauffeur, connecteur départ vers pompe)
Bienvenue ici Luca !!
bienvenue a toi .
- macfun
- Modèle : WK2
Clapet noir de recirculation GO sur le filtre, et/ou remplacer la vis de purge sous le filtre (le joint torique laisse passer l'air)
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
N'hésite pas à nous poster des photos de ta jeep dans la nature Réunionnaise !!
