Petit Bonjour d'Auvergne
Bonjour à tous!
Stéphane, 42 ans..... déjà , habitant dans le Puy de dôme.
1ere jeep de la famille, une Willys il y a plus de 25 ans maintenant et toujours en notre possession qui a était entièrement refaite et roule et fonctionne parfaitement, nous sommes en train de le préparer son grand frère, le Dodge wc51, qui subit le même sort de restauration, il est actuellement sur ses roues, moteur refait, électrique refaite, la cabine est posée ainsi que la face avant. Il devrait rouler pour fin d'année ou début d'année prochaine.
Ma 1ere Jeep civile fut un Jk 3,7 v6 noir version limited, elle avait 200000km, une horloge. Revendue il y a peu.
La remplaçante de avril de cette année, celle que je voulais au départ.... j'ai nommé le Grand Cherokee WJ 4.7 v8.
En résumé
-Grand Cherokee 4.7 V8 version Anniversary 60
-2001
-161000kms
L'ancien propriétaire avait fait faire à 159000km la vidange des ponts, boîte de vitesse et transfert ainsi que la vidange moteur, histoire de repartir sur quelque de propre.
Mes 1ere mésaventures peut de temps après l'achat,
*voyant moteur avec code défaut p0141, pas de détaille, j'ai changé les 4 sondes, deux étaient cassées.
*fuite côté pompe de DA, après nettoyage soit cela vient du bocal ou d'un joint torique et j'ai un point dure qd je tourne, à froid, j'ai un boîtier au cas ou.
*j'ai le fameux "tremblement de la mort", tirants inférieur changés par l'ancien propriétaire, je vais regarder du côté de la barre panhard, silenblocs et autres.
*WJ en mode Piscine côté conducteur, débouchage des évacuations du TO et j'ai remplacé les tuyaux avant avec du tuyau d'air comprimé renforcé pour éviter qu'il se pince en passant vers le TDB et j'ai évidement séché l'intérieur en retirant le siège, les garnitures, 1 semaine dans le garage avec un chauffage soufflant pour bien sécher la moquette complètement trompée.
*j'avais acheté acheté le silencieux cherrybomb, sonorité parfait pour moi mais la partie après le silencieux avait déjà coupée et surtout trop courte pour un emboîtement parfait..... l'araignée m'a piqué, j'ai commandé une silencieux et le tube de sortie en Angleterre de la marque Cybox, sonorité plus feutré et montage dans difficulté.
*Et mon problème du moment..... à froid quand j'arrive à un stop par exemple, je cale. J'ai déjà changé le capteur de position et le régulateur de ralenti, j'ai nettoyé l'entrée du papillon sans aller trop loin..... et j'ai toujours ce problème.
* il me reste à changer les 8 bougies, le filtre à essence et la vanne PCV que j'avais commandé au cas ou.
Une fois tout cela résolu ou presque, j'avais dans l'idée de faire une petite rehausse de 2" avec ressorts et amortisseurs et des pneus un chouilla plus grand
Voilà voilà
En résumé
-2001
-161000kms
Voilà voilà
Modifié en dernier par Petane63 le 18 sept. 2022 10:38, modifié 1 fois.
Bienvenue ici Stéphane !!
Très belle présentation !!!!
Bonjour et bienvenue sur le forum !
Ouvre un post pour tous les problèmes sur ton WJ dans la bonne rubrique, comme ça les Jeeper pourront y répondre plus facilement car les posts "présentations" partent vite dans les oubliettes du forum..
- Mau
Bienvenue voisin !
Pour t'éclairer dans tes travaux, voici une saine lecture :
viewtopic.php?f=68&t=66820
PS : Pour ton filtre à carburant, tu peux prendre celui-ci (monté récemment sur mon WJ) :
https://www.auto-doc.fr/bosch/11156526
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
bienvenue a toi . et bonnes chances pour tes déboires .
- offender
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- brennos
- Jeep22220
- Modèle : KL
Bienvenue
Merci à tous pour l'accueil
Merci pour ton partage sur le manuel d'atelierMau a écrit : ↑18 sept. 2022 22:11 Bienvenue voisin !
J'ai déjà un filtre en stock lors de ma commande rockauto, pour autodoc, je crois qu'ils n'auront plus de commande de ma part, si tu commandes du Valeo, il se peut que tu reçoives "leur" marque et malgre cette erreur volontaire sans te preveni et c'était à moi de payer le renvoit des disques ...... merci autodoc.
C'est l'inconvénient de prendre des véhicules de 20 ans..... qui plus est. ...... des 4x4 ou les entretiens souvent douteux...... et apres des cloches comme moi les achetent pour refaire et fiabiliser, j'aime bien l'idée de tomber en panne sur la route dans les chemins
- macfun
- Modèle : WK2
Bienvenue, belle présentation complète, et quel plaisir la mélodie du V8 !
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- Ghislain36
Salut et bienvenue !
viewtopic.php?f=16&t=85828
