Mon soucis, l'ors du démarage,au star pilote,il tourne sur trois pates et se met à claquer, mon voyant de préchauffage ne s'allume pas. Je démarre le moteur qui fait beaucoup de bruit. Il y a de forte probabilité que l'alternateur ne fonctionne pas puisque ma batterie se vide petit a petit. Je n'ai plus aucune jauge qui ne fonctionne (Km/h, compte tout...).
Parfois, surtout si je prend un choc du stile un ralentisseur tout se met à fonctionner.
J'ai changé les bougies et le capteur PMH.
Quel est le problème ? Que dois je faire ?
Jeep cherokee Xj 2,5l Diesel, moteur VM de 1996.
- Modèle : M38
Bonjour Delphine44, le problème est que tu ne t'es pas présentée, et que tu pose ta question technique dans un post présentation.
Fait nous une jolie présentation ici, et ouvre un nouveau post pour ton problème dans la rubrique correspondante
