quelle taille de jantes
bonjour
je n est toujours pas solutionné ma situation quelle jantes pour avoir un déport négatif . la solution la plus simple serait de poser des cales de 5 cm et de garder mes jantes et mes pneus ....avec cette méthode il me manque encore 2 cm pour sortir encore vers l extérieur et arriver a l aplomb de l élargisseur .ma question est la suivante des cale de 5 cm ou de jantes avec déports importants est ce la meme chose ? au niveau de l usure des cardans ...... un gars qui est préparateur 4x4 me dit que cela reviens au même . quelqu'un a t il un avis sur la question
je pense que je vais apprendre le turque et aller demander directement la bas ou ils achètent leur jantes
- Chargus
Ton préparateur à raison, déport négatif de jante ou cale de la même valeur c'est kif kif.
Faut quand même du matos de qualité monté soigneusement. Que ce soit avec l'un ou avec l'autre, tu n'es plus dans le plan du moyeu ni dans les specs constructeur mais l'incidence sur les organes du train roulant est quasi nulle.
Ceci dit , 70mm par rapport à l'élargisseur, c'est beaucoup. Tu as quoi comme monte de pneus et comme déport sur tes jantes actuelles ?
actuellement j ai des 265 75 16.
- Cobra4
Avec les Rugged Ridge 9X17 XHD, tu arrives à ras de l'élargisseur, en pneus 285/70 R17
Cobra4
- Chargus
Regarde ce site https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 5in&sr=0in, ça te donnera une idée de la combinaison pneus/jantes/déport ou cales par rapport à tes extensions d'ailes.
Chargus a écrit : ↑08 oct. 2022 12:05
super merciChargus a écrit : ↑08 oct. 2022 12:05
