Grand Cherokee tracteur tiny housse
Salut a tous, propriétaire d'un grand Cherokee zj de juillet 1998 4.0L 6 cylindre version limited.
Dans le cadre d'un projet Nomade tiny housse et après beaucoup de lecture et notamment sur le forum de jeep mania j'ai décidé d'acheter ce grand Cherokee zj, n'ayant pas un budget suffisant pour acheter du neuf j'ai acheté celui ci non roulant.
Le problème de départ était le module d'habitacle bcm qui était grillé. Après changement de celui ci la voiture démarrait enfin.
J'ai donc changer tout ce qui me paraissait usée:
Toutes les huiles de ponts.
Huile de boite de transfert.
Huile moteur et filtre a huile.
Nettoyage réservoir essence + filtre a essence+ filtre injecteur+ nettoyage injecteur ultra son
Sonde lambda après et avant catalyseur.
J'ai ressoudé quelques soudure craqué sur les platines avec bouton des éclairage et plafonnier.
Les pneus sont neuf et le contrôle technique vierge.
Il ne resté plus que l'huile de boite auto...
- titouch
Bienvenue
En Français tu veux tracter une caravane quoi
- vince41
titouch, une tiny housse n'est pas tout à fait une caravane ... plutôt une maison sur roues
Alors ça serra une caravane tinyhousse à l'américaine
Il y aura un étage et la surface du bas X2.. sur une base de remorque tinyhousse une belle boîte rectangulaire avec les mur qui monte sur rails pour faire un étage et pareil sur le coté pour double la surface en bas. Donc la surface de base X3 plus ou moins
A mon avis, tu vas largement dépasser le PTAC de ton ZJ...
OK je comprends mieux...
Mon fiston a étudié la question, une tiny house en bois toute simple RT 2020 (sans étage ou rail sur les côtés comme tu prévois...) c'est déjà pas loin de 4 tonnes avec la remorque.
Il avait contacté un gars avec un "petit" Dodge Ram qui ne pouvait tirer en C.G que 3,5 T...
Il fallait le Ram 2500 ou 3500 avec 5,5 T remorquable...
la plupart du temps les tinyhousse sont faite avec des matériaux bâtiment et c est pas trop réfléchi pour être léger. J'essaye de m'inspirer de matériaux aéronautique ou bien de bateau haut de gamme en fibre de carbone et nid d'abeilles. Le grand cherokee zj de 1998 a un ptra de 5.720 tonnes.zoz a écrit : ↑19 janv. 2023 12:39OK je comprends mieux...
La remorque ferra environ 600 kilos. J'aimerais que la structure fini ne fasse que 400 kilos mais c est très compliqué donc entre 400 et 800 et la pour moi c est faisable. Je prévoit 400/500 kilos aussi de libre une fois tout fini après déduction du poid de l eau(500l), du coup si je roule réservoir vide j'aurais 1 tonne de libre.
Vraiment intéressant...adri_83 a écrit : ↑19 janv. 2023 19:33la plupart du temps les tinyhousse sont faite avec des matériaux bâtiment et c est pas trop réfléchi pour être léger. J'essaye de m'inspirer de matériaux aéronautique ou bien de bateau haut de gamme en fibre de carbone et nid d'abeilles. Le grand cherokee zj de 1998 a un ptra de 5.720 tonnes.zoz a écrit : ↑19 janv. 2023 12:39
On voit que t'as bien étudié le truc...
J'adore comment c'est construit. Merci pour cette vidéo
- Jeep22220
- Modèle : KL
Bienvenue
Hey petite mise a jour, entre temps j'ai tracté un peu.
Une caravane de 6m. Avec timon presque 8, et 2.5m de large. 500 bornes
Donc la j'ai compris que si je voulais partir en trek il fallait petit et legé.
Puis après un bateau... 800 borne. J'ai vérifié le ptac après. Remorque 1t et bateau 3t, vitesse max 65km/h.
Donc la j'ai compris que le ptac c était important.
J'en ai chier !!!
Du coup mon projet de départ ça serra plus petit et moins lourd, 4x2.3 max.
Et je pense partir d'une remorque porte engin comme base.
Voila
Mais d'abord redémarrer la bête
viewtopic.php?f=36&t=89937
J'en ai chier !!!
Voila
