Recherche mécano Jeep dans les Yvelines
rafifi
Message par rafifi »
N'ayant absolument pas le temps de m'en occuper (probablement pas non plus les compétences en toute humilité), je recherche un mécano Jeep dans les Yvelines qui serait à même de me remplacer les roulements de nez de pont du Dana 35 sur mon Wrangler YJ 2.5L de 1989. Aucun garage ne veut me faire ça... L'arbre a du jeu énorme au niveau du nez de pont, le joint spi du coup fuit, et au delà de 20 km/h il y a un bruit de roulement énorme dans le pont arrière. L'idée serait même de refaire tous les roulement du différentiel.
J'ai bien jeté un oeil au manuel d'atelier du YJ dans la section téléchargement de la FAQ, je ne me sens pas de le faire et je voudrais vraiment que ce soit bien fait.
Voilà si vous connaissez quelqu'un de compétant.
Merci d'avance,
Cordialement,
Raphaël
