Bonjour a tous
Surprise ce jour.
Impossible de retirer la clé du neiman.
Elle ne va pas au dernier cran, donc le contact n'ai pas coupé a 100%
De plus le levier de commande des differentes possition passe de P a R ou D sans appuyer sur le bouton du pommeau.
Une idée??
Merci d'avance
Bubu73
Probleme de cle de contact. Impossible de ma retirer
Normalement c'est la position P de la boite qui débloque la clé. Tu doit avoir un problème sur le levier de boite, si le bouton de commande ne fonctionne plus. Peut être un capteur de position sur le levier ?
