très bien, ça, pour regarder la coupe du monde de "foot" !
C'est du chinois bien sur (je n'en ai pas trouvé ailleurs) c'est ce qu'ils appellent l'android tesla type
Je pense que c'est le tout début du développement et j'ai essuyé les plâtres comme on dit
La partie physique correspond au JKU mais pour la casquette du compteur j'ai du faire mumuse avec le pistolet à air chaud pour que les griffes de fixations correspondent au emplacement du TDB du JKU, un bon moment ça
Les deux bouches d'air sont réduites et j'ai un peu peur pour cet été quand j'aurais les mamies aux places arrières j'espère qu'il y aura assez d'air frais qui arrivera derrière
Les chinois n'ont pas les mêmes JKU que nous et visiblement les interrupteurs des vitres de la console des places arrières ils ne connaissent pas car au début cela ne fonctionnait plus, le PB c'est que le JKU sur lequel ils ont bossé n'avait pas le bloc e commande avant comme le notre avec l'interrupteur qui condamne le fonctionnement des vitres arrières, j'ai du chercher à comprendre comment fonctionnait le notre pour arriver à en déduire qu'il manquait un strap entre 2 bornes du système qu'ils ont mis en place, une fois mis en place cela fonctionne à nouveau. A noter qu'il y a possibilité par configuration de touche d'avoir la monté et la descente automatique sur les 4 vitres c'est pas mal ça
Le poste est livré avec un éclairage rouge et pas modifiable alors que dans les menus du système il y a le moyen de faire varier la couleur, après ouverture des inters ben non une simple micro led rouge, j'avais en stock des vertes je les ai donc changées, c'est bien plus en accord avec le JKU
sinon j'ai pris la grosse config et c'est vrai que par rapport à mon ancien Android il y a pas photo ca va bien plus vite, Igo (2021) est ouvert très rapidement
Donc si vous êtes intéressé par ce genre de produit faire gaffe car pour avoir le son c'est la galère j'ai du trouver une méthode pour forcé l'android à communiquer avec l'ampli, du style mettre à zéro tout les réglages du poste en place sauf le son à mettre au milieu, débrancher la batterie toute la nuit, auparavant mettre à fond le son sur l'android puis le débrancher. le lendemain brancher le poste, mettre le contact et rebrancher la batterie et là j'ai eu enfin du son
J'avais du aussi intervertir les câbles avant arrière du new android
Le truc c'est que l'ampli du JKU est une véritable usine à gaz il prend juste que le signal HP avant d'un android ou autre et ensuite l'ampli commandé par le CAN BUS fourni les 8 HP plus le caisson de basse, sur mon ancien android c'était très bien géré sur celui là je reste sur ma faim je pensais que cela aller être vraiment mieux mais bof ça fait quand même bien le job avec un très bon réglage des basses
Un lien pour vous faire une idée du truc et contrairement à ce qui est dit c'est de l'android 10 au lieu du 12
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... 6356%21rec
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 31 déc. 2022 16:25, modifié 1 fois.
tu l'as dit je me suis bien amusé avec torque (trop bien ce truc), sur mon infiniti Q50 j'avais un peu ce genre de truc et j'avais trouvé ça pas mal
lors de mes périples en Espagne j'ai souvent rallé sur la petite taille de l'écran de l'android que j'avais avant car des fois c'est bien d'avoir une bonne vue d'ensemble avec ça plus de PB ca évite d'avoir une tablette à coté
- minrare
Beaucoup trop de bidouille pour mes petites capacités donc je garde ce que j'ai.
Je suis vraiment épaté par tes savoirs dans ce domaine
Déjà que j'ai du mal avec mon pauvre téléphone
Bon, je garde mon autoradio d'origine, il y a des boutons dont je ne me suis pas encore servi
- paj'heros 30
beau boulot et merci pour les explications, comme les copains bien trop complexe pour mes neurones je vais rester avec ma tablette 10" pour les rando
- steph85
Super quel boulot !! et quel savoir !!! tu sais a la Nasa ils cherchent des mecs comme toi
la nasa non pas pur moi ça trop perchés ils sont
Moi ce que je vise c'est la retraite
35wrangler35 a écrit : ↑31 déc. 2022 13:36 la nasa non pas pur moi ça trop perchés ils sont
J'ai l'impression que tu as gardé la partie droite du tdb du kit précèdent . Tu n'as pas voulu ( pu ) réinstaller celui d'origine JK ? pour avoir deux coté homogènes .
Est ce que ton nouveau système vient avec la casquette ou c'est une réutilisation OEM vs du kit précèdent ?
Bon réveillon
Bon réveillon
La partie droite reste celle oem avec l'airbag faut pas jouer
Pour le réveillon je suis prêt j'attends les convives
Ça va chauffer
Le kit prévoit la partie gauche l'android et le dessus de celui ciPour le réveillon je suis prêt j'attends les convives
Ça va chauffer
bonne année !!
Merci bonne année également et surtout une très bonne santé
Mirek a écrit : ↑31 déc. 2022 16:58 35wrangler35
Bon réveillon
Je voulais évidement dire coté gauche du tdb mais à la force de commencer picoler trop tôt ...
