Restauration Jeep CJ8 1983
Jeeper 26
Re: Restauration Jeep CJ8 1983
Message par Jeeper 26 »
ArticJeeper a écrit :
elle n'est pas équiper de catalyseur :1:
Tu veux dire : elle n'est plus equipée du cataliseur ! :D
ArticJeeper
Message par ArticJeeper »
c'est d'origine les catalyseur sur les CJ ?
Jeeper 26
Les catalyseurs existent depuis 42 ans aux USA et la presence d'une injection d'air a l'echappement en indique leurs presences a l'origine .
Fiche technique d'un CJ7 1979 indiquant la presence ( Yes ) d'un catalyseur avec moteur 4,2 L .
http://www.carfolio.com/specifications/ ... 58366&l=fr
ArticJeeper
ok ! merci pour ton explication !
P.J.
Modèle : WH
Message par P.J. »
Jeeper 26 a écrit : Fiche technique d'un CJ7 1979 indiquant la presence ( Yes ) d'un catalyseur avec moteur 4,2 L .
C'est marqué ou??? ?o
J'ai (j'avais!) ce système sur mon chevyvan de 82. Sans cataliseur... POUBELLE!
Et de manière générale, pour tous véhicule d'avant 91: cataliseur POUBELLE!
:mrgreen:
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
Jeeper 26
:mrgreen:
C'est marqué en bas de la case "moteur" .( Y )
Catalyseur CJ8 :
http://www.jeep4x4center.com/jeep-exhau ... ler.htm#13
kavak
Message par kavak »
ArticJeeper a écrit :Salut !
@ Kavak, je n'ai pas trouver de post sur ta CJ8, qui m'interesse énormement, alors si je pouvais avoir des photos suplémentaire et te poser quelques questions, ca serait sympa ;)
Bonjour.
Normal il n'y en a pas.
Mais ne te gène pas, pose tes questions.
CJ8
ArticJeeper
ok d'accord ! je n'ai plus rien sur ma Jeep, juste un tube a la place du catalyseur, merci pour vos réponces :)
bourgogne
Message par bourgogne »
le catalyseur est listé sur le Chilton des 69 au Canada! moi,j'avais racheté le Huricane d'une CJ5 69 que le proprio avait dieselisee.La CJ5 venait des Domaines,service à l'équipement.J'avais balancé le bidule mais gardé le support pour un éventuel compresseur de clim pour air in-bord, l'autre n'étant qu'un"soufleur sans pression efficace.Ma JH102 était bien contente,plus tte transmission M38,freins à disques AV(kit Barbé :etriers R16+disques 504 pickup, relais de direction sur traverse chassis + kit anti shimy du mm A Barbé)
ArticJeeper
bourgogne a écrit :le catalyseur est listé sur le Chilton des 69 au Canada! moi,j'avais racheté le Huricane d'une CJ5 69 que le proprio avait dieselisee.La CJ5 venait des Domaines,service à l'équipement.J'avais balancé le bidule mais gardé le support pour un éventuel compresseur de clim pour air in-bord, l'autre n'étant qu'un"soufleur sans pression efficace.Ma JH102 était bien contente,plus tte transmission M38,freins à disques AV(kit Barbé :etriers R16+disques 504 pickup, relais de direction sur traverse chassis + kit anti shimy du mm A Barbé)
je pense que niveau ralenti moteur, il n'y a rien a faire en enlevant le compresseur?
bourgogne
Non,juste tu gagne un quart de poney!
ArticJeeper
bourgogne a écrit :Non,juste tu gagne un quart de poney!
c'est déja pas mal :mdr:
ArticJeeper
Salut a tous !
Ma Jeep est en stand-by pour le moment car je vais attaqué le permis... donc code et conduite et tout ce qui s'en suis... :multi:
j'attaquerais sérieusement la restauration une fois le permis en poche ! :p
