Caterpillar 4+4=V8 !! + rockwell !!
Eric 13
Re: Caterpillar 4+4=V8 !!
Message par Eric 13 »
Yiiii Ha !!!!! :multi: :multi: :multi:
Image http://off-road-provence.webnode.fr/
TJ 4L 2000, BB 3", BL1", Kumho KL71 MT 32", 4.11, SuperDana35 ARB, Dana30 Truetrac.
SYE, Flate skide plate.
black devil
Message par black devil »
YES :multi: :multi: :multi: :multi: :multi: :multi:
Finiolle pour dimanche . :mdr2:
Aucun homme n ' est assez riche pour payer son passer !!!!!!!!
Caterpillar
Message par Caterpillar »
Ca va etre compromis pour dimanche, la pompe à essence a laché, plus de pression dans le circuit :colere2: Et pour en trouver une avant samedi dur dur :dol:
CJ 7 V8 AMC 360 injection multipoint Edelbrock
Pont Rockwell en cours de montage
Ori stx 22 " a l'arriére 20 " à l'avant
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=52717
black devil
Putain tu et noir ces pas possible :colere: j ' espere que tu vas trouver quelque chose .
Tiens moi au jus .
Caterpillar
Après quelques déboires voici quelques modifs pour y remédier. :1:
Remplacement de l'alternateur par un neuf de 150 A et pose d'un ventilo électrique aspirant + efficace que la ptite fiot bleu que j'avais :mdr2:
+ de jus pour alimenter tous ça et un meilleur refroidissement
Déplacement du filtre à air pour le mettre sous le tableau de bord pour ne plus aspirer de l'air chaud
2 autres ventilos soufflant ont été placé devant le radiateur, on ne sait jamais :dol:
On a aussi changé la cartogrphie de l'ECU pour une + appropriée et ça va mieux, ce WE ça a bien tourné, on s'est régalé :1: :1: :1:
On va pouvoir continuer le projet et passer aux ponts :peur002:
Takeoff
Message par Takeoff »
Caterpillar a écrit :Déplacement du filtre à air pour le mettre sous le tableau de bord pour ne plus aspirer de l'air chaud
.. Coté son ça doit donner dans l'habitacle :mrgreen:
Bonne continuation :1:
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
loic31
Message par loic31 »
Caterpillar a écrit ::salut:
Salut , j'ai également un amc 360 avec un kit edelbrock pro flo , suite à un petit problème ... il s'est déprogrammé .... il tourne donc comme une patate, consomme 50l au 100 et fume énormément au ralenti
Bref pourrais tu me donner les différentes valeurs que tu as rentré dans les fuels modifier et spark modifier à chaque degré d'ouverture du papillon .... parce que je t'avoue que je galère pas mal ....
YJ Sahara V8 1988
Grand Cherokee Overland 3.0 CRD 2012
AMC JEEP 360
Message par AMC JEEP 360 »
Salut, ça sent la mauvaise carto.
Possède tu le pro flo 1 ou 2 ??? Si tu as le pro flo 2 pour le choix de la carto, il faut savoir le degré d’ouverture de la soupape d’admission. je pense que si ton AMC est inutilisable c’est qu’il y a une mauvaise carto. Je peux déjà te dire qu’il te faut la carto N°3548 si ton AMC est stock.
Une fois la bonne carto flashé le moteur tour rond riche ou pauvre mais tourne rond ensuite il faut juste réglé le ralenti puis la richesse.
en ce qui nous concernent j’ai flashé la carto 3548 et réglé fuel modifier sur –12% sur toute la carto. je n’ai rien touché sur spark modifier.
Et que du bonheur.
Caterpillar
AMC JEEP 360 a écrit :Salut, ça sent la mauvaise carto.
Et que du bonheur.
Tout est dit, c'est mon fils qui "gère" la partie électronique du moteur :1: , il est plus calé que moi !!!
Caterpillar
Ben vu que du coté échappement c'est libre :shocked!: on entends pas l'aspiration coté filtre :dol:
Eric 13
:bravo2: :bravo2: :bravo2:
Content que Caterpilar roule de nouveau. :1:
Sinon ....Euh .... les ponts c' est du ricain ??? :mdr2: :siffleur: :siffleur: :siffleur: :mdr2: J' ai entendu des trucs du genre balezes :mdr2: Un jour dans une foret du Var :mdr2:
Caterpillar
Eric 13 a écrit ::bravo2: :bravo2: :bravo2:
:crazyeyes:
Oui c'est ricain
J'en ai un en rab, tu le veux ?
math11
Message par math11 »
Rockwell 2.5T :bday:
black devil
Du beau gros matos ............ :1:
Caterpillar
:bravo2: :1:
math11 a écrit :Rockwell 2.5T :bday:
