voici les détails de l'avancement du wj ! commandé chez offex en pologne au passage merci au proprio de wj qui ont deja fait ces modifs pour leur aide (en mp ou dans leurs tuto) sa ma beaucoup aidé
ressort av/ar clayton + 4.5
amortisseur blistein +4.5
biellette déconnectable a l'avant et rallonge des arrières
tirant réglable a l'avant et barre de centrage du pont réglable
amortisseur de direction plus dure
je pense faire moi même le support de pont arriére avec la réhausse le pont a besoin d eprendre un angle "normal"
il me reste encore a solutionné l'arbre a l'avant pour le montage en double croisillons et trouver les sorties nez de pont et boite de transfert ( on m'a dit que des pièces xj 4.0l peuvent ce monter)
et pour l'arbre arrière aucune idée si il seras a modifier ..
la monte de pneus seras en 265/70/17 (plus gros me parait vraiment gros) en cooper stt avec cales +3 cm
voici quelque photos du wj en cours de démontage j'en profite pour repeindre les trains roulants et faire une grosse révisions
je pose aussi un film sur les placage en bois
et modification des anti- brouillard les ancien sont trops épais et risque de toucher le pneus
voila allez je retourne décapé !
