preparation YJ de ludo
Re: preparation YJ de ludo
si lors du montage , not jeune laisse tomber une rondelle un ecrou , dans le moteur ou dans le circuit de refroidissement , a la mise en route , ça peut faire mal ….. ou encore meuler a cote , ben la poussiere d'abrasif va dans le moteur ….;
Ludo28
Message par Ludo28 »
Tu as tout à fait raison ! Il vaut mieux prendre trop de précaution que pas assez..
Futur jeep 4L
+ 4” skyjacker
Bodylift +1"
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
Ludo28
Je vous ai épargner quelques étape importante.
Rotules neuve
Tous les croisillons sont neuf
Les silent bloc BV neuf, échappement aussi, bar stab etc
Surfaçage culasse
Joint entrée/sortie + celui en BV ET BT neuf
Rodage soupape
Changement pompe à eau, colorstart, sondes T d eau + sonde capteur d huile changée
Peinture moteur + vernis HT à venir
Récapitulatif de ma config
Motor lift 1 pouces
Kit skyjacker 3,5 + BL 1 pouce
Jumelle graissasable
Sye
Bar de direction renforcée
CC en 4.10
Ligne complète borla
Nouveau croisillon
Nouveau croisillon
Primer anti rouille
Primer anti rouille
Changement joint
Changement joint
Futur jeep 4L
+ 4” skyjacker
Bodylift +1"
Sye + arbre
Pneu 33/12.5/15
bravo pour le boitier de direction je n'ai pas osé ouvrir le mien ;;;;
:1: beau boulot Ludo.......une JEEP en passe d’être sauvée :bravo:
NIKKO
Message par NIKKO »
Barre de direction renforcée c'est bien , mais incomplet , renforce aussi la bielette entre le pitman et le pont ainsi que le boitier de direction;
https://www.google.fr/search?q=steering ... bih=673#im
