Petite préparation sur Willys JH102
delau
king of bodylift
king of bodylift
Re: Petite préparation sur Willys JH102
Message par delau »
Content que ce soit réparé au pied levé :1:
mais c'est bien vrai que souvent on s'retrouve sur nos Jeeps avec des morceaus en trop :reflexion: :confus: :septique: :ohnon: :dol: . Thierry
now Tiji 4L garage inside
Nicolas81
Modèle : CJ 2A
Message par Nicolas81 »
Bonjour à tous 8)
Maintenant que les ponts tiennent et que le bloc AR fonctionne à merveille j'ai bien envie de m'attaquer au une augmentation de puissance... :roll:
J'ai donc trouver un petit V8 Hemi... :mrgreen: non non je rigole je vais rester modeste en concervant un 4 pattes :confus: C'est surtout pour rester conforme vis à vis de la loi que je me doit de conserver meme puissance fiscale et cylindrée... :D: (elle n'est pas en collection et je roule pas mal avec!)
La seule solution donc est de trouver un moteur Hurricane. C'est en fait l'évolution du Go-Devil que j'ai. La grosse modification et d'avoir installer les soupapes d'admission en tete, ce qui permet de reduire les chambres de combustion et donc d'augmenter la compression. L'echappement reste en lateral. C'est pour ca que l'on apelle ce moteur "semi-culbuté" ou F-Head.
D'origine ce moteur fait 72ch contre 60 sur la willys. Bon pas de quoi casser 3 pattes à un canard :roll: Mais le gros avantage par rapport au go-devil c'est qu'il existe quelque pièce pour le préparer.
Voici donc la liste des travaux que je vais faire sur ce moteur :
- Un refection totale du bloc + rectifier la culasse pour augmenter la compression
- Polissage des conduits admission et échapement
- Un carburateur Weber double corps (en attente des USA)
- Un collecteur 4en1 (recu!)
- Allumage électronique
- Visco-coupleur pour le refroidissement
Ce qui devrait en tout sortir pratiquement 110ch.
Je me suis donc mis à la recherche d'un moteur HS...
Par chance j'ai rapidement pu en trouver avec en plus des pièces de CJ-5 de 1963 !
C'est donc avec mon père que l'on va chercher ces pièces.
La remorque chargée de :
- Pont AV et AR (Dana 27 + Dana 44)
- 4 jantes
- Une calandre et un capot
- Une boite de vitesse T98 et son transfert D18
- Un embrayage complet neuf
- Une culasse suplementaire d'Hurricane
- Le moteur complet quand meme :mrgreen:
- Et diverses pièces (compteur, pédales...)
Mais comme je pense que l'on dépassé les 300kg de charge utile de la remorque :mrgreen: un pneu éclate ! (evidemment quand je conduit !)
Puis on rentre le plus vite possible :mrgreen: nan max 110 :lol: on c'est jamais on à plus de roue de secours ! Enfin arrivé à la maison car 1600kms en 1 journée... crevant! :silly:
Jeep Hotchkiss-Willys JH-102 - 1964
Jeep Wrangler JKU CRD BVA + Trailer Off-Road
Nicolas81
Modèle : CJ 2A
Apres une bonne nuit de sommeil et plein de reves voici le moteur, apparement il tourne mais il claque. De toute facon je le demonte entierement pour une refection complète dans les regle de l'art !
Et la boite T98 que j'ai quand meme tenter d'installer! Elle à 4 vitesses contre 3 sur la mienne, pas de quoi aller plus vite en point puisque ma 3eme vitesse actuelle correspond à la 4. Mais un meilleur étagement et surout plus solide !
Voila c'est partit pour le restauration du moteur...
Démontage et fabrication d'un support moteur :
Déculassage :
On s'appercois bien que les soupapes d'admission son en tete ce qui permet de reduire la chambre de combustion et donc de gagner en puissance. L'échappement lui est resté au meme endroit, en lateral!
Et voila un bloc nu pret à etre dégraissé et surtout rectifier :P
Pistons, bielles, soupapes...
andre
oeil de lynx palmé
oeil de lynx palmé
Message par andre »
oh le boulot...çà vaut tous nos applaudissements.... :bravo2: :bravo2:
et bientôt un article dans la rubrique celebrity.... ;)
Nicolas81
Modèle : CJ 2A
En attandant la rectification du moteur et la recepetion des pièces je fait mes dernières sorties avec...
Reception de mon nouveau collecteur (l'ancien en haut!)
Embrayage renforcé : (qui demande d'ailleur une rectification du volant moteur)
Allé c'est parti !
Nicolas81
Modèle : CJ 2A
merci andre ;)
Donc voila pour le moment ou cela en est... Donc cette semaine je vais enlever la caisse, normalement je devrais recevoir mes pièces moteur et le moteur rectifier pour pouvoir le remonter.
Voila ! :salut:
Pfff que c'est long d'attendre les pièces !! :silly:
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
Superbe Nicolas! Quel travail...
Bon courage et continue à nous faire de beaux articles bien illustrés... :1:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
jeef
Message par jeef »
tu vera cette boite de vitesse est mieux que la boite 3 et plus solide en plus ;)
en plus la boite de transfert est plus coute que celle d'origine " type agricole "
bon courrage à toi pour la suite :1:
stroker 1974
Message par stroker 1974 »
salut
:1: , monte un carburateur de jeep mutt sur ton nouveau moteur ,sa marche au top
a+
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
bon courage et continue les photos :1:
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
Gilles
Message par Gilles »
Bon courage
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
Gilles a écrit :Bon courage
+1 et :bravo:
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Nicolas81
Modèle : CJ 2A
Merci pour vos encouragement :1:
Allé voici le travail de l'aprem...
Démontage de la caisse pour faciliter l'adaptation de le nouvelle boite et transfert.
C'est bon le chassis reste au sol, je n'ai pas du oublier de boulons :mrgreen:
Ah ca fait du bien de voir le chassis comme ca, demain un bon coup de karcher !! J'ai meme retrouvé du sable du Maroc :mrgreen:
Voila pour ce soir :salut:
andy
Message par andy »
Une jeep de l'aventure pour un aventurier... ;) :1: d'autant plus les photos......comme d'habitude :bravo2: :bravo2: :1:
Bon courage pour la suite Nicolas... ;) :1:
chambon
Message par chambon »
Merci pour les photos super resto :1: :1:
