Grey JKU V6 de Guillaume
ça rend bien !!
- Marco28
Sympa les feux
J'ai une antenne courte aussi et ça capte bien moins que celle OEM, logique vu sa faible hauteur... mais je m'en fou complètement car j'écoute ma musique sur Deezer
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
- Guit_84
Merci Marco
Pour l’antenne j’ai fait le test uniquement en ville. J’utilise aussi peu la radio -> Spotify
- Marco28
En ville RAS aussi, mais dès que je m'écarte pour aller en montagne là où celle d'origine captait celle là ne capte plus rien du tout depuis longtemps... je dirai que pour celui qui reste en urbain RAS pour les autres gardez l'OEM sinon vous allez être déçu !
Si vous n'écoutez jamais la radio comme moi...alors foncez le look est cool
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8L CRD 200CV
JK 2.8L CRD 200CV
- steph85
Des feux de gabarit comme aux usa !
- Guit_84
Oui effectivement quand tu as les feux allumés tu as un petit rappel de 2 led rouge sur le côté du feux. Je trouve ça top.
Surtout que comme ma voiture est suédoise j’ai en permanence les codes allumés
- Guit_84
Hier j’ai voulu démonter le silencieux.
La bague n’était pas verrouillée avec un écrou mais soudée
J’ai dû donc la couper à la scie je n’avais pas de disqueuse avec moi.
Impossible de lever les 2 fixations du silencieux les plastiques des supports ont bien durcit avec le temps. J’ai mis un coup de WD40 on verra plus tard
- Mic57
tu vas mettre quoi ?
Mic57
Pour les caoutchoucs mieux vaut en prévoir 2 neufs , tu comprendras .....
- Guit_84
Rien pour le moment en test
Après je pense partir sur le silencieux de chez Tecinox. Mais j’ai peur qu’il ne soit pas assez bruyant.
Du coup je les coupe direct pour gagner du temps au démontage ?Lorenzolamasse a écrit : ↑01 oct. 2020 17:31 Pour les caoutchoucs mieux vaut en prévoir 2 neufs , tu comprendras .....
J'ai essayer de les conserver mais le téton de la pate de fixation était trop hard à passer. Découpe au cutter, repose du neuf , 5 minutes c'est plier , la piece vaut rien en adaptable .
- Guit_84
Ok merci je vais faire la même choseLorenzolamasse a écrit : ↑01 oct. 2020 21:44 J'ai essayer de les conserver mais le téton de la pate de fixation était trop hard à passer. Découpe au cutter, repose du neuf , 5 minutes c'est plier , la piece vaut rien en adaptable .
- NicoJPW
j'avais réussi avec du Wd40 et un petit serre joint.
C'est sorti tout seul.
Pour le tecinox, prévoit un collier de serrage, moi il était pas livré avec.
