XJ 4L +6.5' Rockcrawler
Gilles
Re: XJ 4L +6.5' Rockcrawler
Message par Gilles »
Lorsque j'ai découpé mes ailes, j'avais la même ouverture, c'est normal.
Ce qui est pas normal, c'est que le type a pas fermé cette ouverture.
J'ai fermé avec du mastic de carrossier, et çà tient nickel depuis des années.
Jean Marc et Estelle
Message par Jean Marc et Estelle »
SEB_91 a écrit :tu pourrais faire une plaque en L qui rentre sous l'aile et par dessusle passage de roue.
souder pas l'extérieur. :1:
pas simple, c'est sur ... :siffleur:
Merci Seb, c'est sure que de former comme le contour d'aile une plaque en L , c'est pas simple je pense :ohnon:
Gilles a écrit :Lorsque j'ai découpé mes ailes, j'avais la même ouverture, c'est normal.
Merci aussi Gilles, je ne pensais que du mastic, sur une ouverture aussi large, pouvait tenir :confus: :confus:
Je vais, avec vos deux idées, peut etre prolonger la plaque de l'extention jusqu'au contour d'aile
Souder a l'interieur et l'exterieur si je peux... :? et mastiquer (non non pas moi :mdr2: :mdr2:, le Cherok) a l'intererieur
Merci les gars ;)
SEB_91
Message par SEB_91 »
ça me semble le mieux ! :1:
former une petite tole de 0,8 au mieux, puis des point de soudure au MIG. ou petit cordon ...
et tu fini l'étanchéité avec du mastic !!! :1:
avec une telle ouverture, la flotte devait rentrer dans la voiture !! :peur:
Menbre du VJC.
YJ, En cours.
WH , Stock.
XJ +6", vendu.
Ben, en faite, pas tant que ca..pourtant la derniere sortie au Teleton etait vraiment bien humide... :bravo: ...
mais celui sui a monté les Bushwakers a rempli les interieurs d'ailes de mousse :bad-words: une legere couche de mastic exterieurement....un vieux coup de peinture noire...les extentions....et ni vu ni connu.... :colere: :colere:
Je te mettrais une photo....
Moi, je peux pas laisser ca comme ca... :consterné:
Gilles
Souder à cet endroit me ferait peur; la tole est pas très épaisse.
Je te fais une photo du "mastiquage" ce soir
Gilles
On voit bien le bas de caisse qui a été découpé puis bouché au mastic :
Et pareil dans le passege de roue :
trucni73
[PRO] Ballistic fabrication
Message par trucni73 »
Effectivement Jean-Marc, en general on coupe a l'interieur et on replie l'exterieur pour reboucher !
Le top serait d'avoir un carrossier sympa avec une pointeuse pour remettre une tole fine !
J en ai une mais on est un peu loin ! :mdr2:
Gilles a écrit :On voit bien le bas de caisse qui a été découpé puis bouché au mastic :
Ok merci, Gilles.. :1:
Je vais essayer de mettre une tole fie et terminer comme ca... ;)
trucni73 a écrit :Effectivement Jean-Marc, en general on coupe a l'interieur et on replie l'exterieur pour reboucher !
Sympa, Nico... :1: :1: , comme tu le dis, vraiment dommage que l'on soit si loin... ;)
Ce week end petits reglages sur le PC avant...... :mrgreen:
Et construction du porte roue AR....Pour mettre un 33", va falloir du costaud.... :mdr2: et sur rotule... :mrgreen:
SEB_91
T'aurais pas quelques photos de ton porte roue ? je vais comencer le mien surement le mois prochain ! :mrgreen:
Menbre du VJC.
YJ, En cours.
WH , Stock.
XJ +6", vendu.
SEB_91 a écrit :T'aurais pas quelques photos de ton porte roue ? je vais comencer le mien surement le mois prochain ! :mrgreen:
Pas de souci, Seb, je te fais demain, car pour l'instant, je ne suis pas a la maison... :(
On a utilisé une fusée de 205...refait une belle piece autour... :siffleur: Soudée direct au PC
Je vais remettre un roulement neuf...
Larche est presque fini, reste le systeme de verrouillage....
Par contre, plus je vois mon PC avant....et plus.... :pasdac2:
:mrgreen:
SEB_91
:mrgreen:
Pour ton pare choc avant, je peux te filler les plans du mien ? :mrgreen:
Menbre du VJC.
YJ, En cours.
WH , Stock.
XJ +6", vendu.
Alors voila quelques photos de la fabrication du porte roue
le pivot fait avec une fusée de 205...
Quelques renforts quand meme...c'est lourd une 33"... :mdr2:
Voila reste a souder sur le pivot et monter le verrouillage... :mrgreen:
