Picolo
Message par Picolo »
J'ai pu aller essayer mon XJ avec les nouveaux injecteurs avant 18h. Bon, c'est sûr, c'est la bonne taille !! :bravo: :bravo:
Il démarre aussi bien qu'avant, mais le ralenti vibre à froid contrairement à avant (ce qui est normal avec le E85, ça marche mal à froid sauf à être hyper riche). Mais par contre il a récupéré le couple perdu sous les 1500trs. Je reprends en 4eme sous les 1000trs tout en douceur alors qu'avant, c'était trop riche, et il y avait des à-coups sous les 15000trs.
Au dessus, ça marche aussi bien qu'avant, voir peut être mieux. En fait le moteur est plus homogène surtout. Je pense que la conso va s'en ressentir, c'était le but.
A chaud, le ralenti est top, alors que avant, à chaud il tombait parfait à 500trs, à la limite de caler. Bref, que du bon.
Mais j'ai encore plein de projets pour le moulin, mais là, je pars sur une base E85 qui va bien.
Prochaines étapes:
- mettre de l'avance sur l'allumage
- virer le EGR (comme le HO)
- monter un collecteur d'échappement mieux que le mien, et mieux que le HO
- change l'arbre à cames pour un avec plus de levée, et un poil plus d'ouverture, comme les versions post 99, mais en mieux.
- mettre de l'avance sur l'arbre à cames (comme sur le HO)
- peut être monter une admission HO... on verra.
Mais déjà, là, c'est très bien. Ce que je veux c'est voir les différences de conso à chaque étape.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
good job alors :1:
Voilà un travail de mécanique bien pensé :bravo:
Tu va finir par nous le ressortir neuf ! encore bravo pour ton travail. c'est précis et très pro :bravo2:
Picolo
ça y est, j'ai aussi changé le pont avant (il me reste à purger les freins) avec un pont de 99.
J'ai dû remplacer les étriers et les disques, ce n'était pas compatible. Du coup, je vais devoir commander du neuf.
J'ai donc les ressorts et la barre stab du ph2, et les freins ph2.
Là ça rigole pas ça envoi du lourd :bravo: :bravo:
35wrangler35 a écrit : 20 mars 2021 18:36 Là ça rigole pas ça envoi du lourd
Il est à fond Picolo ! :bravo2:
Picolo
Vu l'état dans lequel j'ai reçu la voiture, je n'ai pas trop le choix. Et à faire du travail, autant le faire bien pour ne pas avoir à le refaire plus tard.
Le pont avant pissait de partout, par les joints spi, mais aussi par le carter. quand je l'ai posé par terre il s'est vidé. En plus il était en 4.11.
Les ressorts Ph2 sont un peu plus fermes, et ont une meilleure tenue de route, tout en étant un poil plus hauts.
Les freins, je me serais bien passé d'y toucher, mais pas le choix, le montage n'était pas compatible, sauf à remplacer les platines, et donc à refaire tout le pont.
Picolo
D'ailleurs, encore plein de surprises en tombant le pont avant... Un tirant plié, un autre ressoudé. les silent blocs support d'amortisseurs déchirés... Ce n'était pas du luxe.
Effectivement, autant partir sur une base saine dés le début ! :bravo2:
Picolo
Aujourd'hui, j'ai purgé les freins, et j'ai remplacé le roue dentée du speedometer, ce qui fait que j'ai enfin le compteur qui me donne de bonnes infos.
Je suis allé l'essayer, et le moteur, je confirme, c'est que du bonheur depuis que j'ai requalibré le papillon, et re-remplacé les injecteurs. Vraiment top!!!
Le pont avant, nickel aussi, l'auto roule toujours droit, même à 110 sur voie rapide sans toucher le volant pendant plus de 10 secondes, elle ne bouge pas. Pas de vibrations, je n'en attendais pas tant.
Et la hauteur de caisse est vraiment montée avec les ressorts et lames de Ph2 (plus jumelles 1" à l'arrière. Pour qu'on se rende bien compte, j'ai fait un après/avant (oui, je sais, normalement on fait l'inverse, mais j'avais les bonnes photos pour faire comme ça).
La voiture est enfin comme j'espérais qu'elle à l'achat. ça tombe bien on est le 21 mars et je l'ai reçue de 21 decembre, achetée le 23 octobre.
Il a donc fallu 3 mois de travail pour la mettre dans l'état où j'aurais dû l'avoir en octobre, soit 5 mois plus tôt. Je vais bientôt pouvoir m'occuper des modifs que je voulais faire dessus au moment de l'achat. Enfin, je vais ne profiter un peu avant.
Elle est magnifique.
Tu a fait un énorme travail dessus et tu va enfin pouvoir en profiter ! +1
Belle caisse en plus avec le sun que demander de plus
Top :1:
good job !
