mon ptit zj
PiTiStef
Re: mon ptit zj
Message par PiTiStef »
"Ajouter ce sujet aux favoris"
Clic...
C'est fait !
:mdr2:
-KJ mazout limited
gabi31
Re: mon ptit zj
Message par gabi31 »
allez des news .
le moteur est enfin a la maison .
donc le block est embiellé ........
on voie bien les piston zero dec a fleur du block , haute compression comme les culasses
les cylindre déglacé
j'ai attaquer le remontage , donc mise en place de l'acc avec graisse spécifique sur les came , et de l'huile sur les coussinet
le tendeur de chaine distri posé
et la distri calé
voila pour aujourd'hui , peut être demain si j'ai le temps je continue :mrgreen:
une autre du zj en monte d'origine et les 33" km2 a coté :mdr2: ca va le faire , le rehausse devrai arriver sous deux semaines , la aussi faut être patient :mrgreen:
.Image
CJ74
Re: mon ptit zj
Message par CJ74 »
:bravo: :bravo: :bravo:
Réservées aux vrais spécialistes, les prépas moteur sont finalement pas très courantes sur le forum.
En plus un V8 alors on :amour:
Alain
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
guillaume7423
Re: mon ptit zj
Message par guillaume7423 »
Il va avoir un joli profil avec ces nouvelles chaussettes !!!!!
XJ 2.1l TD de 1989 +3" avec intérieur limited VENDU
XJ 4.0l de 2001 stock et des 235/75 R15
CJ7 2.1D de 1984 body 1" - jumelle d'YJ et des 31" !!!!
JeepHeepHeep
Re: mon ptit zj
Message par JeepHeepHeep »
Impressionnant tout ça !
Vivement la bête avec le 4'' !
TJ 2.5 98 bvm, vendue...
TJ 4.0 03 bva, procomp 2", bl 1", biellettes jks, jantes USWheel, BFG 31x10,5x15, vendue...
gabi31
Re: mon ptit zj
merci a tous
allez on continue sur le moteur
pose du joint spy et du carter de distri
.Image
après tout ca on retourne le tout
pose de la pompe a huile et ca crépine puis du carter
.Image
et on retourne tout , pose des poussoir hydraulique et les fixation
.Image
.Image
petite vue d'ensemble avec les pastille de sablage
.Image
.Image
puis montage provisoire de la damper summit ( a redemonter pour peinture )
.Image
voila pour aujourd'hui :mrgreen:
guillaume7423
Re: mon ptit zj
:shocked!: :shocked!: :shocked!: MAGNIFIQUE !!!!!!!!!!!!!! :shocked!: :shocked!: :shocked!:
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Vivement la suite !!!! :multi: :multi: :multi:
Grégory
Re: mon ptit zj
Message par Grégory »
j'adore le moteur dans la cuisine :mdr2: :1:
XJ 2.1TD 94, kit skyjacker 3",jumelles 2",BFG 31/10.5/15 Mud ,feux wagonner,elargisseur de voies +60mm ... plus connu sous le pseudo de "Huskybandit" =)
TJ 4.0L sahara stock pour la balade
WJ V8 4.7L gpl le p'tit dernier.
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Re: mon ptit zj
Message par tj666 »
super reportage photos... :1: :1: :1: :1: :1:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Gilles
Re: mon ptit zj
Message par Gilles »
Grégory a écrit :j'adore le moteur dans la cuisine :mdr2: :1:
Mme doit être contente
:mdr2:
gabi31
Re: mon ptit zj
:mdr2: bein en fait ca ce passe plutôt bien :mrgreen: mais faut pas que ca dure trop longtemps quand même :mrgreen: :silly:
CJ74
Re: mon ptit zj
Message par CJ74 »
gabi31 a écrit ::mdr2: bein en fait ca ce passe plutôt bien :mrgreen: mais faut pas que ca dure trop longtemps quand même :mrgreen: :silly:
Tu la laisse cuisiner dans ton atelier?! :shocked!: :shocked!: :shocked!:
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CJ7 L6 258 33"
gabi31
Re: mon ptit zj
quesqu'on ferai pas par amour :mrgreen: :mrgreen:
-Pierre-
Re: mon ptit zj
Message par -Pierre- »
:bravo: :bravo: :mdr2:
le top encore encore :splat: :splat:
Listes de pièces Jeep,
Gilles
Re: mon ptit zj
Menu de la cuisine de l'atelier : merguez et chipo
:mdr2:
