SWAP
AZOR
Re: SWAP
Message par AZOR »
salut
bon ben ça avance!!!
bon les trous sont fait pour le calculo BA
demain j attaque faiseau interieur
demain : remontage pot, arbre av et arr ( pour l alignement), finir le faiseau capot et savoir ou se pose le vase d expansion!!! ( si quelqu un aurait une photo de son 4L wrangler ou XJ) ,souder ou pointer les support moteur ( et surtout savoir si faut je les ratiboises car vu que je suis remonté sur le chassis, le moteur semble plus(+) haut!!) et faire le faiseau habitacle
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
steph 12
Re: SWAP
Message par steph 12 »
Tu dort quand même un peu :shocked!: :shocked!: !!
Re: SWAP
ça traine pas chez AZOR,
vendredi prochain , essai....... :mdr2: :mdr2: :mdr2:
rocaldo
Re: SWAP
Message par rocaldo »
vendredi ??!! t'es fou !! lundi ! :mdr2:
AZOR
Re: SWAP
Message par AZOR »
pascounet71 a écrit :ça traine pas chez AZOR,
t es fou !!ça tourne lundi!! :mdr: :mdr: :mdr: je dois y essayer!!jai peut etre une sorties samedi!!!
Re: SWAP
rocaldo a écrit :vendredi ??!! t'es fou !! lundi ! :mdr2:
:mdr2: :mdr: :mdr2: :mdr:
Re: SWAP
titi , pour être sérieux deux minutes , mardi ,tu lui colleras un 1/2 arbre de pont avant droit d'xj 4.0 à ton bébé , ça évitera les incompatibilités entre ton pont avant et ta boite transfert , ....... tu pourras supprimer ton "poumon "comme ça .....
Modifié en dernier par pascounet71 le 16 mars 2013 22:43, modifié 1 fois.
AZOR
Re: SWAP
Message par AZOR »
steph 12 a écrit :Tu dort quand même un peu :shocked!: :shocked!: !!
ben j attaque le matin à 9h30 et je fini a 18h avant ça caille et apres aussi!!! suis seul jusqu à 14 ou 15h apres j ai un apprenti qui vient me passer les outils!! mais bon je gueule telement qu il se barre!! :mdr: :mdr: je suis fait pour travailler seul :dol: :dol:
c est dommage que j ai pas un vrai garage avec de la lumiere!! j y passerait la nuit et j aurais mit que 2 jours :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
AZOR
Re: SWAP
Message par AZOR »
pascounet71 a écrit :titi , pour être sérieux deux minutes , mardi ,tu lui colleras un 1/2 arbre d'avant d'xj 4.0 à ton bébé , ça évitera les incompatibilités entre ton pont avant et ta boite transfert , .......
l arbre de transmission?
j ai un arbre de 4L av et un ar en double croisillion, c etait compris dans le prix :mdr2:
dans ton 4l tu as un vase d expension ? ( j ai mis un post en mecanique)
Re: SWAP
regarde plus haut j'ai modifier ma réponse, je te parle d'un 1/2 arbre de pont avant le droit , celui qui est en 2 parties quand tu as une boite transfert np231 mais la avec la boite transfert de l'xj qui est une nv ou np 242 , il te faut supprimer ce système merdique ......
bise azor , va te coucher ,....
AZOR
Re: SWAP
Message par AZOR »
merci pour ta reponse en méca
okidoki pour le demi arbre de pont d XJ qui supprimera mes deux moitiés d arbre à droite
Ca vas pas etre facile a trouver ce truc!!! je m y mets
Bizz
Julien05
Re: SWAP
Message par Julien05 »
Respect .....
Wrangler YJ 4L 1994 BVA vendue
Grand Cherokee WJ 2,7 CRD Black Pearl
Takeoff
Re: SWAP
Message par Takeoff »
Génial ! Merci pour le roman photo..
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Frenchjeeper
Re: SWAP
Message par Frenchjeeper »
Bravo.....ca c est du rapide
AZOR
Re: SWAP
Message par AZOR »
salut
bon ça se passe moyennement :septique:
les arbres de transmission sont pour un YJ avec SOA donc l arr est trop long de mini 5cm :ohnon: donc faut que je le raccourcisse :colere: , je suis obligé de le garder , c est un double croisillons, donc le top, mais trop long!!
j ai pas regarder l avant mais surement trop long aussi, c est aussi un double croisillons, donc vas falloir que je coupe!! :paspossible:
la durite d eau inferieur est percée!! :paspossible:
et la cerise sur le gateau!!
le faiseau est un faiseau d XJ, mais le gars avait monté tous les compteurs au milieu du tableau ?o
un peu comme un CJ7!! J aime bien le systeme avec tous au centre, mais en modele ancien!! pas avec un compteur moderne au milieu!!j aurais l impression d etre assis dehors :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
donc je broche et debroche les prises et je me prends la tete :colere: et j ai des prise en plus!!!
avant
l ancien en place et le prochain pret a suter dedans!!
tout est viré!! faut aussi virer la pedale d embrayage et refaire le frein!!
bon voilà c est fait, mais j ai tous demonté pour avoir la pedale alors que ça pouvait etre plus facile :septique:
nouveau faiseau installé, c est la que je me suis aperçu que ca allait etre la galere!!
c est la prise du tableau de bord XJ et que je vais rebrocher :peur:
bon et la !!!! la manette de boite auto est trop basse pour moi!! faut que je la rehausse de 10, je rallonge pas la manette , je rehausse tous l ensemble
comment perdre 2h ..... prendre le tuyau de liquide d embrayage et chercher couché sous la jeep l endroit ou ça se branche... verifier tous centimetre par centimetre, se fabriquer un mirroir pour regarder au dessus de la boite, devenir fou.......... et se rappeler au bout de 2 heures que c est une................. automatique :chut2: :chut2: :chut2: :chut2: :chut2: :chut2: :chut2: :chut2: :siffleur:
a demain
