grand cherokee zj v8 5.2l 1993
Re: grand cherokee zj v8 5.2l 1993
de retour après 15 jours de vacance
réglage train avant fait me reste plus qu a aligner le volant
on a pas eu le temps de le faire avec mon pote
pneu à crampon 235/75r15 monté
et recharge climatisation faite
se matin passage au ct pour la contre visite
hier achat deux de demi arbre de roue arriere renforcer
je les ai trouver d occasion sur le coin coin à côté de chez moi
les deux mien avais du jeu
la semaine prochaine commande de l huile de boîte auto et des pont et je commencerai à voir le boue du tunel
- BABPAJ
Le jeu ne viens pas des demis arbres mais plutot a l interieur du pontturbo 38 a écrit :hier achat deux de demi arbre de roue arriere renforcer
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
Ton jeu tu la en axial ou transversal?
jeep cherokee 4.0L
en axialchristo77 a écrit :Ton jeu tu la en axial ou transversal?
j espère que j ai pas acheter deux arbre pour rien
- BABPAJ
J en ais bien peur
il y a toujours un petit jeu axial a voir l importance sur le tiens
Ben la roue bouge d un bon petit 10 mm je pense
- BABPAJ
Il faut changer les C Clips qui sont en bout des arbres ,ce sont eux qui s use avec le tempsturbo 38 a écrit :Ben la roue bouge d un bon petit 10 mm je pense
ok on m avis dit que c était plus l arbre qui se usé en général voilà pourquoi je les ai acheté
ma foi on vera bien quand je vais démonté se qui est usé
au pire je revnedrer les arbre renforcer si ce n est pas ça
- BABPAJ
Tu ne verras pas au démontage a moins de connaitre l épaisseur des clips neuf et mesurer les tiens . Je peux de garantir que tes arbres sont bon ,de toute facon pour changer des arbres il faut enlever les clips ,alors tu peux dejas les commander et les changer
ok merci pour tes conseil
je vais commander toute mes huile
pour faire les vidange de boîte et des pont
je regarderai ça en même temps
huile reçu elles sont à la poste
ce week-end opération vidange des pont et je regarde en même temps pourquoi les demi arbre arrière on du jeu
il y a des chose à prévoir si je sort les demi arbre de roue ?
joint spy ou autre ???
Je vien de faire le chèque pour la carte grise 652 euros sa fait mal....
- BABPAJ
Rien a prevoir sauf que si tu demonte les demis arbre fallait acheter les clips neuf ,de toute facon ton jeu viens de cette pieces voici le liens commande en deux tu gagneras ton temps
http://www.jeeperstore.com/c-clip-demi- ... er-tj.html
Oui merci je conté les commander justement
au cas où que ça ne sois que ça et non mes arbre usé
il y a des outil spécifiques en pouces ?
- BABPAJ
Non un jeu de cle BTR , ci tu n as jamais démonter au debut c est un peut chiant mais ca tu vas y arriver
Les demis arbres ne s use pas il case
