GenRight YJ
Re: GenRight YJ
Reno a écrit :
Xas a écrit :Raalalala que ça nous serve de leçon à nous tous qui bricolons à longueur de journée nos jeep, et des fois sans les "EPI" ....
Bonne cicatrisation Jeff
Et WAHOU quel boulot !!!! :bravo2: :bravo2: :bravo2: :bravo2:
J'ai pas bien compris la leçon, hier soir j'ai fait tomber le mien. Châssis et moteur par terre. Les chandelles maison c'est pas top [emoji19]
Envoyé de mon SM-T110 en utilisant Tapatalk
Prudence est mère de sureté !
jeff06220
Re: GenRight YJ
Message par jeff06220 »
Salut a tous
Reno ,j'ai vu ton problème sur FB,Ça peut riper très vite :colere2: :colere2:
J'avais mis une chèvre sur l'avant avec un morceau de spectra pour la sécu et quand j'ai installé la barre panhard,la chandelle avant a basculé :paspossible: :paspossible: Heureusement autrement j'aurais fait la crèpe :shock: :shock:
J’espère que tu pourras remonter ton bourrin rapidement et qu'il y a pas trop de dégâts :1: :1:
A+,
Jeff,
Modifié en dernier par jeff06220 le 26 mars 2017 00:17, modifié 1 fois.
LAGAFFE 86
Re: GenRight YJ
Message par LAGAFFE 86 »
Personne j'ai récupéré une douzaine de bouteilles de gaz et je m'en sert de chandelles c'est stable et solide mais quand on est sous une bagnole il faut être prudent.
jeff06220
Re: GenRight YJ
Salut Lagaffe,yes sécurité first :1:
jeff06220
Re: GenRight YJ
Salut les gars,
Lundi on m'a passé au laser un œil donc je bosse comme le cyclope,pas facile même si l'ophtalmo m'a dit "repos" :mdr2:
Surtout ne pas se plaindre,il y a tellement pire :roll: :roll:
Tofs en vrac again :dol:
Faisceau Arr
Air onboard,j'ai utilisé le reservoir d'iveco,la soupape de surpression est en bas.J'ai choisi de mettre une sortie d'air gauche/droite au lieu de avant/ arrière ,ca m'evite de tirer des durites longues.La durite aviation alimentation passe coté passager sous la porte et traverse la cloison pare feu sous le ventilo/chauffage et remonte sous le support de batterie,c'est très clean a mon gout :1:
Gabarit pour éviter la m@rde dans le bourrin.Le master cylinder du ram passe parfaitement avec le réservoir de la psc .le répartiteur d'origine dégage pour un freinage av/arr independant avec limitateur pour equilibrer le freinage.J'avais acheté un kit de durites inox complet chez classic tubing,j’utilise que le conduit arr,le reste est cadeau pour Charles (Xas) .Pour le train avant,grade 8 en 3/4 :mdr:
Sous le capot moteur ça commence a devenir encombré mais on trouve la place ! le ventilo spal dégage pour un Ford Taurus a deux vitesses
Pour terminer,j'attends de Chine mes "hoses separators" pour les durites d'essence .Protections pour éviter les degats sur les angles
A+,
Jeff,
Re: GenRight YJ
C'est bô.... :1:
jeff06220
Re: GenRight YJ
martini a écrit :C'est bô.... :1:
Thank's Maestro,j'ai les boules je pense qu'il me faut des wheel spacers d'un pouce :colere2:
Je te tel demain,
A+,
Jeff,
Re: GenRight YJ
Message par Lopod 4,2 »
C'est boooo :bravo:
jeff06220
Re: GenRight YJ
lopod 4,2 a écrit :C'est boooo :bravo:
Merci Laurent,
J'ai des news,te tel au bureau :1:
A+,
Le cyclope avec ses vertiges :paspossible: :paspossible:
Time for a Doliprane
Jeff,
Re: GenRight YJ
jeff06220
Re: GenRight YJ
Commande d'un réservoir pour le rad en China :mdr2: ,l'ancien n'a plus sa place :twisted:
Reservoir Radiator Coolant sur la bay !
jeff06220
Re: GenRight YJ
les corner guards passent en peinture cet aprem,je l'ai ai poncé au 150
Ce matin,j'ai commencé a monter l'hydraulique pour la PSC,il manque trois metres de durite hp et il faut reutiliser certains fittings!! :colere: :colere2: Donc visite chez Caterpillar pour acheter le matos. Tain,vu le prix il pourrait filer que du neuf !
Le tb,la montre dégage pour un AEM air/fuel ratio ainsi qu'un capteur map réglable
Les switch,les trois du bas seront pour le treuil,les leds avant et les arrieres.
A+,
Jeff,
sebreton
Re: GenRight YJ
Message par sebreton »
travail de pro, bravo
jeff06220
Re: GenRight YJ
sebreton a écrit :travail de pro, bravo
Salut et merci !
Non que du fun et prises de tète ! Love it :1:
Jeff,
jeff06220
Re: GenRight YJ
Je voulais faire un frein a main type tj, (voir les tofs de mon pote Frank!) Mais après calcul ,le parking brake d'yj peut accepter un maitre cylindre hydraulique :reflexion:La tof a été faite y'a a longtime ago ! Yes ,Lundi,réflexion et la modif (maybe)
Image :ooo :ooo
Jeff,
