Re: (JK) A mon tour un with JKU juste pour mon plaisir
C'est fait pour les vacances j'ai troqué le JKU contre un BB JKU
La crete c'est le paradis il y a plein de pistes et des surprises au bout
Un peu de poussière et au bout de nul part un village abandonné et une eglise rénovée
Et en sortant d'un village
Il est pas jeune mais on a une date en commun donc c'est un copain
Malbik Endar
Message par Malbik Endar »
Effectivement, c'est très sympa la Crète.
J'avais surtout apprécié la douceur de vivre :amour:
Profites-en bien :1:
JK Unlimited 2014 2.8 BVA - Vendu
JK Unlimited 2018 3.6 BVA Rubicon
Merci mais le retour est déjà prévu pour demain AM
On en aura bien profité, des balades pas possible dans les terres et pas mal de pistes
Le Jimny est bien rentabilisé
Bref de bonnes vacances dans un super pays avec des gens tres accueillants enfin dans les terres
Sur la côte c'est trop "touristes"
Quelques photos du JKU en balade dans l’Aveyron
ce matin petite balade au moulin de PESQUIES
https://www.moulins-a-vent.net/Moulins/ ... urleze.htm
A la conquête de l’Aveyron!!!!
Alors today reçu un paquet
les pièces
et hop au boulot montage de l'arrière
4 vis d'un côté et une dessous
les 4 vis
Celle du dessous
le résultat
reste à faire le devant
Liste modifications :
- feux arrière Leds (fait) ;
- grilles de protection feux arrière (fait) ;
- feux stop à Leds (fait) ;
- feux antibrouillard arrière Leds (fait) ;
- feux de recul Leds supplémentaires (fait) ;
- veilleuses plaque à Leds (fait) ;
- intérieur full Leds (fait y compris l’éclairage sol et rétro intérieur) ;
- phares avant à Leds plus grilles de protection (fait) ;
- antibrouillards avant à Leds (fait) et en mode feux de jour (fait merci procal) plus capa anti scintillement (fait) ;
- clignotants avant à Leds (4 fait) ;
- grilles de protection phares (fait) et (4) clignotants (fait) ;
- longues portées spot led (fait) ;
- feux de travail leds + support antenne (fait) ;
- crochets d'arrimage coffre (fait) ;
- caméra de recul et GPS Mygig activé (fait) ;
- radar de recul (fait couplé sur l'attelage) plus avant avec interrupteur de déconnexion (fait) ;
- mise à jour du GPS V2.7 (fait) ;
- support téléphone actif pour Iphone 5S (fait) ;
- pédale box (fait) ;
- boitier additionnel motor-sport (fait) ;
- activer le verrouillage automatique des portes en roulant (fait) ;
- repose pied conducteur (fait) ;
- logos (2) noir 70 ème anniversaire (fait) ;
- protection seuil de portes (4) (fait) ;
- centrale électrique 6 relais et déport 6 interrupteurs (fait) ;
- trappe GO Mopar (fait) ;
- pare soleil sur mesure (fait et vive la couture) ;
- inclinaison de l'assise des sièges arrière (fait) ;
- élargissseurs de voies Hofmann ALU 30 mm Ref PEH1051 (fait) ;
- éclairage Leds supplémentaire compartiment bagages (fait) ;
- pares-boue avant et arrière (fait) ;
- silencieux double sorties ;
- filtre à air permanent ;
- insonorisation du pavillon ;
- changer éléments intérieur abimés (garnitures) . .
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 25 août 2017 18:29, modifié 1 fois.
Suite du montage l'avant
il faut savoir qu'il manque du matos des vis et surtout des clips si on veut pas s’embêter trop longtemps
sur les photos on voit les 2 vis qui viennent remplacer les clips d'origine (ils ne sont pas récupérables) et au milieu un clip de renfort.
ensuite j'ai mis des clips partout que j'avais commandé sur ali diamètre 8mm
et pour finir je trouvais que ça bougeait beaucoup du coup avec ce que j'avais sous la main j'ai mis un renfort fixé sur le chassis
avec ça le garde boue et l'aile ne bouge presque plus
Me tarde d'avoir de la pluie pour voir le résultat
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
C'est pour pas la salire :moqueur1: ou c'est Gab qui a encore fait des émules :mdr:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
démasqué :1:
vi c'est bientôt l'hiver et en BZH il pleut pas trop souvent heuuu non souvent = boue sur les chemins et crado le JKU
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
tj666 a écrit :C'est pour pas la salire :moqueur1: ou c'est Gab qui a encore fait des émules :mdr:
exactement ce que je pense lol
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
bearnais
Message par bearnais »
Fallait pas prendre un 4x4 alors si c est pour pas la salir
Envoyé de mon HTC One_M8 en utilisant Tapatalk
bearnais a écrit :Fallait pas prendre un 4x4 alors si c est pour pas la salir
Non non non
celui qui a une ferrari une lambo il fait du circuit tous les jours j'crois pas moi?
bon ben voilà j'me fais plaisir un peu de piste quand il fait beau et que c'est pas trop cassant et puis voilà
et je pense que c'est la majorité des Wrangler qui roulent :1:
Alors aujourd'hui je suis satisfait de mon travail
essai sur le JKU du montage du boitier qui va me gérer mes DRL et clignos
le but contact mis DRL sur ON pleine puissance
veilleuse sur on DRL demi puissance
Cligno mis DRL off tout le temps que le cligno est mis
Le PB c'est que la gestion des DRL et Cligno sur le phare se fait par la masse le plus 12V est commun
le schéma
le montage
à gauche celui du test à droite le final
reste à trouver un boitier étanche et comment caser les résistances
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 28 août 2017 10:28, modifié 1 fois.
fabiensoulac
salut
tu imagines quand mm que tu as 13 pages et tu n as mm pas fait un changement de pneumatique !!!! :peur:
:dol:
moi aujourd hui j ai enlevé tt la moquette pour bien tt nettoyer, je ne fait pas un tuto dessus .........
je n ose pas imaginer le jour ou une ampoule va griller , tu vas etre malade et nous pondre 2 pages dessus lol
bon au moinq tu fais vivre ton post
Jantes aev beadlock
